查看: 4842|回复: 7
[求助] 材料为20CrMnTi的齿轮,热处理组织级别超级
发表于 2011-5-18 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在94年产一汽单排连续炉上生产:20CrMnTi材料,后桥齿轮,在经过渗碳淬火处理过后,其组织级别超级:马氏体、残奥超过6级,齿顶无明显碳化物。炉子与正常生产时无异常,为了降级别,把各区的温度进行了校正,防止炉子出现超温;丙酮的流量控制也比平常量小。也不知道问题出在什么地方,有哪位工程师指点迷津!
发表于 2011-5-18 16:38:24 | 显示全部楼层
回复 1# lyg681222
    看你的情况 有两个可能 一个是温度失真,还有一个就是碳控仪,或者氧探头有问题。你先确定这两个方面即可。最后有可能的是氮甲醇的比例有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:45:52 | 显示全部楼层
不知道氮甲醇的比例如何控制?
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:47:16 | 显示全部楼层
我们使用的是甲醇+丙酮,用空气对淬火区进行碳势调节
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-19 19:20:34 | 显示全部楼层
感觉 应该是炉温失真造成的,不过实际碳势并不高,不知道楼主有没有定碳看看炉内实际碳势情况
还有一种就是 渗碳淬火前的降温保温时间不充分
发表于 2011-5-20 19:12:26 | 显示全部楼层
回复 1# lyg681222
    确认温度的真实性以及均匀性,确认碳势的准确性!规范渗碳工艺,淬火工艺的重要性!
发表于 2011-5-21 16:49:55 | 显示全部楼层
确认炉内碳势实际情况
发表于 2011-5-21 20:18:22 | 显示全部楼层
炉温失真可能性比较大 ,我遇到过的,金相组织达到6级  仔细查查
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.029963 second(s), 21 queries .
