查看: 6088|回复: 7
[求助] 高温合金磨削裂纹产生原理求助?
发表于 2011-5-18 18:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道或有相关高温合金磨削裂纹产生的原理、过程的来说一下可上传相关资料,不胜感谢!
尤其是镍基铸造高温合金磨削裂纹产生的原理、过程?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 19:36:38 | 显示全部楼层
磨削规范或磨削条件不当,再被磨削的表面形成一个个较强烈的烧伤中心,造成不均匀的应力,再交替的高温与冷却下应力值渐增,直至产生裂纹。因烧伤中心很多,相互间距小,故磨削裂纹呈细小网状,数量多而深度浅,裂纹走向垂直于砂轮前进方向,裂纹断面上一般无氧化色。
淬火温度过高,回火不足可造成工件残留应力大。即使在合理的磨削条件(冷却,砂轮,切削用量,修整砂轮,机床……)下也可能产生磨削裂纹。这种裂纹相对于纯粹的磨削裂纹来说,一般较稀疏,也较宽而深。较严重的网状碳化物和材料导热性差都能促进磨削裂纹的产生。
钢中残留奥氏体在磨削时可能转变成淬火马氏体,较脆。所以残留奥氏体量多的工件在磨削时容易发生磨削裂纹。
工件硬度与磨削裂纹的形成有关。硬度小与55HRC的虽可发生烧伤,但产生裂纹的情况极少。60HRC则出现机会大大增加。裂纹多在表面发生变色后才出现,烧伤前很少开裂。
磨削裂纹的产生是磨削热引起的,磨削时零件表面的温度可能高达820~840℃或更高。  淬火钢中的残余奥氏体,在磨削时受磨削热的影响即发生分解,逐渐转变为马氏体,这种新生的马氏体集中于表面,引起零件局部体积膨胀,加大了零件表面应力,导致磨削应力集中,继续磨削则容易加速磨削裂纹的产生;此外,新生的马氏体脆性较大,磨削也容易加速磨削裂纹的产生。
另一方面,在磨床上磨削工件时,对工件既是压力,又是 拉力,助长了磨削裂纹的形成。 如果在磨削时冷却不充分,则由于磨削而产生的热量,足以使磨削表面薄层重新奥氏体化,随后再次淬火成为淬火马氏体。因而使表面层产生附加的组织应力,再加上磨削所形成的热量使零件表面的温度升高极快,这种组织应力和热应力的迭加就可能导致磨削表面出现磨削裂纹。
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:27:31 | 显示全部楼层
这是碳钢的,不是高温合金的磨削裂纹产生原理,高温合金根本不存在马氏体,碳化物倒是有,高温合金全是奥氏体化材料,哪来马氏体呢,请各位高手发表意见咯?
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:29:27 | 显示全部楼层
高温合金的强化相是第二相和碳化物,应该不遵循结构钢的磨削裂纹原理
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-19 07:53:47 | 显示全部楼层
回复 1# 潇潇雪
    老弟遇到难题了?
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:42:27 | 显示全部楼层
是滴,汪工发表一下你的高见了
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:03:01 | 显示全部楼层
谁有相关资料,请上传咯
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:40:40 | 显示全部楼层
大家快来发言咯
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.030425 second(s), 21 queries .
