查看: 5712|回复: 3
[讨论] 高速钢成形刀淬火,回火问题
发表于 2011-5-18 20:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们好,现在有几批高速钢的成形刀要淬火,尺寸是直径90mm,高度在80mm,硬度需求在64~65HRC,用气淬炉,不知道什么温度合适,回火采用盐浴炉需要用什么温度,盐浴炉回火是否需要加上室温?谢谢,
发表于 2011-5-19 10:59:36 | 显示全部楼层
高速钢什么牌号应该说清楚。
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:04:15 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    是6542的,
发表于 2011-5-22 17:29:26 | 显示全部楼层
下面的帖子希望对你有帮助:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46244&highlight=
GMT+8, 2026-6-9 20:17 , Processed in 0.027650 second(s), 20 queries .
