查看: 5495|回复: 6
[求助] 批量小工件软氮化前的清洗问题
发表于 2011-5-18 23:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前用的是工业清洗剂加钝化剂的混合液,把工件放入其中浸泡数分钟后再放入清水中冲洗,最后用风机吹干。
但工件做出来有水渍般的斑点,并且硬度偏低。这应该是加入钝化剂的原因。不知道各位专家对于清洗有什么好的建议。
发表于 2011-5-19 16:48:15 | 显示全部楼层
我目前用的是工业清洗剂加钝化剂的混合液,把工件放入其中浸泡数分钟后再放入清水中冲洗,最后用风机吹干。 ...
cyl0104 发表于 2011-5-18 23:18
    建议对氮化产品不要使用清洗剂,因为清洗剂内的某些成分会与金属表面发生化学反应,尽管采用了清水漂洗也不能得到清洁表面,所以氮化后的产品表面会产生一些意想不到的斑点,除此之外,用清洗剂清洗的产品不仅氮化后表面硬度偏低,而且这种氮化表面很容易形成锈蚀。
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-19 17:06:11 | 显示全部楼层
可以用汽油清洗呀
发表于 2011-5-19 17:16:19 | 显示全部楼层
钝化剂千万不能加,氮化之前还要想办法去除工件钝化膜呢,可以用汽油清洗。
发表于 2011-5-19 19:52:52 | 显示全部楼层
楼上说的对,用汽油清洗效果不错
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-19 20:08:39 | 显示全部楼层
恩,汽油的效果不错
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:21:20 | 显示全部楼层
汽油清洗效果不行呀,我之前有试过了。首先工件量大,清洗繁琐;再就是用汽油清洗的话,工件表面还会有一层粘液一样的东西粘附在表面同时还有部分铁粉。
我目前想用醇碱溶液浸泡后用清水漂洗。不知各个前辈有用过醇碱溶液吗?
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.030123 second(s), 21 queries .
