查看: 9113|回复: 12
[讨论] 关于调质工序的安排
发表于 2011-5-19 15:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的一些结构钢产品,预备热处理需要调质,然后经一定的机械加工工序后再进行最终热处理(如淬火+低回、感应加热淬火+低回、氮化/软氮化等)。按照过去比较传统的工艺路线,应该是:锻造——退火(或正火)——粗加工——调质——精加工——最终热处理——超精加工(研磨、珩磨等)——表面防护或精饰处理。
    现在是市场经济,有人提出“锻件直接调质,然后进入后续加工”,既能降低一定成本,又可提高生产效率(省掉一些工序),希望大家讨论一下这种思路(或者说是方案)的可行性。
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-19 15:38:14 | 显示全部楼层
锻造——调质——粗加工——去应力回火(一般在300~400℃)——精加工——最终热处理——超精加工(研磨、珩磨等)——表面防护或精饰处理
以前公司这样做过,能够满足产品技术要求,不知道是否合适,仅供参考!
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-19 15:46:45 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
我觉得行与不行得看情况而定,这要看退火与正火的目的。如果说退火与正火的目的,淬火也可以达到-那就可行,譬如说去除一般的应力。如果说退火与正火的目的,淬火达不到,那就不可行,譬如说偏析。
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:11:14 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
我觉得行与不行得看情况而定,这要看退火与正火的目的。如果说退火与正火的目的,淬火也可 ...
翔宇 发表于 2011-5-19 15:46
    你的跟帖又引发一个新的问题:1. 就是说锻造后退火与正火,选择哪个更好?2. 锻造后退火和正火干脆都省掉了,空冷、坑冷、灰冷或堆冷后,直接加热调质;3. 锻造余热调质(即http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=78026&fromuid=31405)。
   大家不妨就这三种情况先进行比较分析,交流交流。
发表于 2011-5-22 11:18:08 | 显示全部楼层
有一个问题不是很明白,调质后会增加机加工的刀具消耗,降低加工效率,增加加工成本。如果机加工余量很大,会不会得不偿失?
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:20:52 | 显示全部楼层
有一个问题不是很明白,调质后会增加机加工的刀具消耗,降低加工效率,增加加工成本。如果机加工余量很大, ...
小城居士 发表于 2011-5-22 11:18
    不知道为什么要把加工余量搞很大?
发表于 2011-5-22 12:13:47 | 显示全部楼层
我们部分工件基本是锻造后直接调质--机加工--表面处理,原因是部件,不是主体产品.私人企业主要考虑成本和效率
发表于 2011-5-22 12:31:33 | 显示全部楼层
部件的检验主要是力学性能检测,同炉抽一件做.利用锻后余热正火,然后调质,可以减少机加工后转运
工序,缩短加工时间,产品7年来没出现过问题
发表于 2011-5-22 13:21:17 | 显示全部楼层
我们公司有的产品工序是:锻打——粗车毛坯——调质——精车——高频——精磨——表面防护或精饰处理,此工艺仅供参考。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:52:02 | 显示全部楼层
工序,缩短加 ...
范达 发表于 2011-5-22 12:31
    为了降低成本,不惜以牺牲质量为代价,这样的企业迟早会自毁长城的。
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:53:21 | 显示全部楼层
我们公司有的产品工序是:锻打——粗车毛坯——调质——精车——高频——精磨——表面防护或精饰处理,此工 ...
热处理老学徒 发表于 2011-5-22 13:21
    看来你们的老板做事还比较规矩。
发表于 2011-5-22 15:33:35 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    因为我们主要做工模夹具加工,批量比较小,大多数是自由锻造。加上可能是因为本单位热处理技术不过关,调质后的经常出现难以加工的状况。
发表于 2011-5-22 21:52:29 | 显示全部楼层
正火或退火只是更容易进行切削加工,减少刀具磨损,少了这个不足也是可以的,只是刀具磨损比较快一点。
GMT+8, 2026-5-1 08:46 , Processed in 0.035082 second(s), 24 queries .
