查看: 7184|回复: 6
cr12如何提高他们的耐磨性?
发表于 2007-9-8 10:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12如何提高他们的耐磨性?淬火后在高硬度的条件下有什么办法让工件的耐磨性提高?
发表于 2007-9-8 11:56:05 | 显示全部楼层
高淬高回的方法,加深冷处理,可以提高耐磨性!
 楼主| 发表于 2007-9-8 13:15:17 | 显示全部楼层
高淬那为什么温度淬又用什么温度回?最好最后硬度能达到62度
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-9 13:31:40 | 显示全部楼层
淬火、回火后可再进行TD处理可以提高耐磨性。
发表于 2007-9-20 22:21:15 | 显示全部楼层
回答:Cr12如何提高他们的耐磨性?
Cr12冷模钢,因为它的含碳量很高.在2.0所以需要在最终热处理以前都需要用正火或者球化退火.改善碳化物形态和分布.然后,再零件经过550度的予热后接着加热到960--980度,淬火.
发表于 2007-9-21 20:03:21 | 显示全部楼层
高淬高回,气体软氮化
签到天数: 2751 天
发表于 2007-9-21 21:40:49 | 显示全部楼层
渗硼淬火,可以提高耐磨性
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.029346 second(s), 21 queries .
