查看: 8247|回复: 15
[求助] 像40Cr、35CrMo、42CrMo此类合金钢淬火介质用油还是水溶液?
发表于 2011-5-19 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了它们三种的C曲线,属于那种双C型的,低温(Ms点以上)冷速是不是也得高点?现在我们的淬火硬度上不去,是不是用油的效果不好?
发表于 2011-5-19 16:21:54 | 显示全部楼层
像这种材料你可以考虑有淬火液,这样既节约成本,也安全环保!我知道的有一家热处理厂就是专门做这几种材料的。他们用的水基就用的不错!你可以咨询一下:18673186468汤
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-25 16:16:08 | 显示全部楼层
一般情况下是用油,硬度上不去,是不是淬火时没有搅拌呀,还是有量少。另外注意油的流动性在60~80℃之间最好,淬火效果也是最好的。也可以考虑淬火介质(PAG)。
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-25 16:24:37 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
    淬火液不是万能的,这个要看你工件的尺寸和大小
发表于 2011-5-25 16:28:46 | 显示全部楼层
这几种材质用PAG 淬火剂都可以啊。
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-25 16:38:07 | 显示全部楼层
回复 5# fupingxia
    材质用淬火液肯定是没有问题。可用,要看是否方便质量的控制。不是我们所说丢淬火液里面就可以不管了
发表于 2011-5-25 16:41:38 | 显示全部楼层
淬不起硬度有以下原因;
1:硬度要求
2:工件外圆大小,太大是有困难的。
3:淬火油,是不是超速淬火油,加大的搅拌。
4:都不行的情况下,可以考虑PAG淬火夜。
这些仅供参考。
签到天数: 335 天
发表于 2011-5-29 20:24:07 | 显示全部楼层
淬不起硬度,也不一定就是油的问题,是油的问题,也许就是油老化了,或者油温有问题。
签到天数: 29 天
发表于 2011-6-3 17:23:46 | 显示全部楼层
有些较大的工件,油淬不上去,我们这里都是用淬火液加工的,效果很好,每月淬几百吨。
签到天数: 30 天
发表于 2011-6-4 10:27:10 | 显示全部楼层
楼主说清楚点:零件的规格大小,淬火硬度要求是多少,现在有人说用油,有人说用水,看来是没标准答案的,大家说说自家是怎么做的就成,最好具体点,要不然看完了贴还是不知怎么做!
发表于 2011-6-27 09:47:26 | 显示全部楼层
楼主您好,以您这样的材质,用淬火液是绝对没有问题的,我们公司就是生产淬火剂的,有事可以电话详细联系,15253509853  金
签到天数: 1149 天
发表于 2011-6-27 21:57:37 | 显示全部楼层
油温太低,搅拌不够。淬火油冷却系统不够完善,很多冷却系统都是自动的,工件淬火时油温超标时就进行冷却循环,再不行就用PAG吧。
发表于 2011-6-27 23:48:14 | 显示全部楼层
楼主的问题是有点儿大,这让谁都准确回答。其实淬火能不能淬到要求硬度,你只要把握住:什么牌号的钢在淬火剂中连续冷却到常温(或者100℃左右)能淬上火所用的最长时间就是你选用淬火介质的前提。如果不能满足这个条件要求,淬火肯定要出问题(如果淬火时间大大超越这个时间淬火硬度就有达不到要求,如果淬火时间大大小于这个时间淬火硬度就有高甚至于可能淬裂)。下来就是你选择是油还是水基淬火剂、水、盐水或间断淬火的问题了。
发表于 2011-6-28 08:02:38 | 显示全部楼层
是的,我认为这位朋友说的非常对
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-28 08:18:17 | 显示全部楼层
请你把工件的具体形状,有效壁厚,结构的复杂程度说的更清楚些,会得到更明确的答复
发表于 2011-6-28 09:24:23 | 显示全部楼层
试试用水淬火吧,工件大点的时候要考虑质量效应的,不过淬火后要及时回火。
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.034705 second(s), 21 queries .
