查看: 11725|回复: 24
[分享] 分享一下
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-19 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        和大家分享一下,我今天在家自学一天才懂了一点怎么用电脑画工艺图
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
李晓敏 + 5 + 5 感谢分享!!
发表于 2011-5-19 19:03:26 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    第一幅图错别字:每次回火后必须冷到室温后在(再)进行(下次)回火的“在”;
  第二幅图错别字:炉膛有校(效)尺寸的“校”。
  请自己更正。
发表于 2011-5-19 19:45:14 | 显示全部楼层
你只是想给我们看下图?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:42:35 | 显示全部楼层
回复 3# archmage
    是。不要参考工艺,后面工艺也不行。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:44:26 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢!杨工,怎么改我还不知道。我看看怎么改吧!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:30:03 | 显示全部楼层
杨工你好:改过来了。改了好几遍才知道怎么改。又学到点东西。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-5-20 16:32:38 | 显示全部楼层
最好用CAD来画,图形美观点.
发表于 2011-5-21 14:59:00 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-5-19 21:30
    那是你做的图,又是以附件方式传上来的,你不能改别人就无能为力了。好在你现在已经改过来了,又掌握了一门技术
发表于 2011-5-21 16:06:57 | 显示全部楼层
用word的画图太费劲,文字也不好放在合适的位置,还不如用windows自带的画图程序呢,然后插入word。另外你的线条老跑,你按住ctrl键,分别用鼠标点各个线条,然后点右键,点组合,就可以整合在一起了。
发表于 2011-5-21 16:57:50 | 显示全部楼层
我用windows自带的画图程序画的,你看看是不是好一些。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-5-21 18:33:11 | 显示全部楼层
回复 10# 草原的风
    谢谢!王工指导。你画的确实好。这也是我用电脑第一次画图,自己学了一个下午,才弄明白一点。问办公室的小姑娘用电脑怎么画这个工艺图,说好长时间没有用了,不知道了。我画好了叫她帮我打印出来,还说我在哪里偷来的。我郁闷死了!高手能画出来我这样垃圾的图吗。再说这也是我们公司的工艺图,这也偷不来呀.。
现在是高科技年代了,必须要学会这个东西。最近有时间也要把公司工艺全部整理一下。让人看起来也正规点。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-5-21 18:46:05 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    是啊!改了好几遍才知道怎么改过来。是学到了点。下次再改就方便点了。我感觉我现在要学的东西太多了,也没有高手指导。自学起来也有点难,也是用最笨的方法。
找到了。是(该)应该是(改)对吗杨工?
签到天数: 878 天
发表于 2011-5-21 18:55:37 | 显示全部楼层
大家分享一下。
发表于 2011-5-21 19:36:00 | 显示全部楼层
回复 11# JUNSHI
你学习一下windows自带的画图程序,比cad简单多了,画一般图很容易,输入字也方便,很好学的,你没事的时候画着玩,慢慢就熟练了。
[attachimg]81402[/attachimg
签到天数: 288 天
发表于 2011-5-23 08:53:33 | 显示全部楼层
不管JUNSHI 第一次绘图的质量和水平如何,那都是了不起的事情:其一、JUNSHI 有自学的信念、勇气。其二、有自己的思路,会为将来考虑——打基础。其三、能把自己的不足的地方告诉大家,在大家评判中得到学习方法!其四、没有随波逐流地混日子。
发表于 2011-5-23 10:27:12 | 显示全部楼层
回复 15# wangqinghua196
    JUNSHI的进步是有目共睹的,为此我还发了这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=73249&fromuid=31405
发表于 2011-5-23 10:52:56 | 显示全部楼层
有空的话还是学一下CAD,搞热处理离不开画一些简单的图。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:29:36 | 显示全部楼层
帮我看看这个工艺图
发表于 2011-6-14 00:51:18 | 显示全部楼层
回复 18# JUNSHI
我没事给你瞎画了一下,不知道理解的对不对,这样是不是好一些?
签到天数: 839 天
发表于 2011-6-14 08:32:38 | 显示全部楼层
回复 18# JUNSHI
1楼的附件可以打开,怎么这个却不能打开?
其实你第一个附件中word文档中画好了那些线条以后,还可以左手按Ctrl键,同时右手按鼠标左键点选所有线条后再按鼠标右键,然后组合,这些线条就成为一个整体了.
GMT+8, 2026-6-17 20:50 , Processed in 0.038752 second(s), 23 queries .
