查看: 4802|回复: 1
[求助] 氦质谱检漏仪?
发表于 2011-5-19 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
氦质谱的工作原理是什么?我大概的设想了一下,不知道对不对。
首先将管道接入炉子放气阀管路口。然后连接检漏仪。开始捡漏。然后打氦气、比如说炉子漏气我现在打氦气了氦气进入炉体最终还是会进入检漏仪里面,然后用检漏仪检查出漏率的大小和速度。个人感觉最主要的就是,这个氦气进入检漏仪的速度。因为检漏仪里面只能氦气能进入其他气体进不了。主要还是氦气传输到检漏仪里面的速度决定检漏仪的好坏,这样理解对吗?
发表于 2011-5-22 22:21:24 | 显示全部楼层
不对
如果有泄漏,氦气就会进入真空室,而检漏仪对氦气敏感从而会发出信号。
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.027352 second(s), 21 queries .
