查看: 9183|回复: 9
[求助] 表面金相制样
发表于 2011-5-19 21:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司刚买的表面金相设备不知道怎么快速简单的制样,请高手帮下忙
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-19 21:36:23 | 显示全部楼层
没明白你的意思
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:39:45 | 显示全部楼层
我们是一吨以上的零件,不允许切割,所以磨抛比较难,不知道怎么办
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-19 21:44:58 | 显示全部楼层
用砂纸由粗到细磨,磨到1000就行了
发表于 2011-5-19 21:59:15 | 显示全部楼层
回复 4# 热工女将
从您的名号看,是侧重热处理设备的研究?
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-19 22:19:11 | 显示全部楼层
回复 5# fenglh
从事热处理,理化分析
发表于 2011-5-20 15:16:44 | 显示全部楼层
回复 1# yangchunyuan09
                  我就是做表面金相的,先用角质磨光机粗磨,后续用砂纸从粗到细磨,磨面时应注意与上道划痕垂直方向磨直到上道划痕不见,换砂纸时要吹干净上道砂纸留下来
的砂。我们公司最细砂纸是1000#的,磨好后用羊毛磨头抛光,配上抛光膏。注意磨得时候尽量磨平,否则高倍观察图片发虚,不清楚。
发表于 2011-5-20 15:18:16 | 显示全部楼层
回复 4# 热工女将
    磨到1000远远不够,还需抛光
发表于 2011-6-24 17:09:36 | 显示全部楼层
在我们做金相分析的时候,有几个先行步骤,在大型工件的时候需要切割取样,如果取样的完全可以直接用手拿着,就不需要镶嵌直接到抛光机上面做研磨和抛光,这个工序非常重要,不然就没有办法做金相分析。先从低号数280或者320开始研磨之后400#800#1000#,然后转至抛光盘进行镜面抛光添加抛光机。
发表于 2011-6-24 19:28:11 | 显示全部楼层
这个做法叫现场金相。。。
看看买来的东西有没有配套的绞磨砂轮,有的配套的从粗到细都有
没有的话用砂纸慢慢蹭,然后还有配套类似绞磨绒布抛光应该
GMT+8, 2026-5-19 18:34 , Processed in 0.031373 second(s), 20 queries .
