查看: 5514|回复: 5
[求助] 求助有关ZG0Cr18Ni12Mo2Ti的固溶化问题!
发表于 2011-5-20 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近需要做一批ZG0Cr18Ni12Mo2Ti的铸件的热处理,因为以前没有接触过这个钢种,所以自己做了一批试片试验下固溶的效果,然后再开始处理铸件。但是对于试片的试验结果很不好,强度总是达不到要求。抗拉要求490左右,反复几次我们做出来的总是在430-460左右。
我们自己分析了一下,现将我们掌握的情况写出来让大家帮着分析下:
1.我们所做的符合国标尺寸的试片。
2.最初我们选的工艺是升温速度在每小时300℃左右,到达1100℃保温3小时,发现强度不足后,我们在1100℃保温3小时后,又将温度提升到1150℃再保温1小时。结果还是一样。
3.试验设备是我们的一个小的箱式电阻炉,温控系统也没有问题。
4.试片的化学成分我们也做了比较准确的分析,找了2家不同分析单位来对试片的化学成分进行了分析。成分应该是比较准确、而且满足标准的。现将化学成分列于下方供参考。
C:0.023   Si:0.48   Mn:1.54   S:0.016    P:0.022  Cr:17.20  Ni:11.18 Mo:2.18  Ti:0.27
我们分析后感觉我们的工艺应该没有什么问题,成分也可以。现在就是不知道问题出在哪里。在线求解!
发表于 2011-5-20 09:52:52 | 显示全部楼层
回复 1# woooccc
    学习ing,等高人
发表于 2011-5-20 10:22:57 | 显示全部楼层
请在1050C下固溶,温度越高,固溶越彻底越软。(这个钢种固溶强化效果很不明显),1050C也符合ASME要求。但你1100C固溶后的试片在1050C下再次固溶基本没用。
发表于 2011-5-20 12:54:22 | 显示全部楼层
个人看法:成分没问题,工艺还是有问题的。固溶处理与淬火不同。当强度不足时,应该降低加热温度,而不是提升。所以建议用新的试片,采用1000度得加热温度,试一下。看抗拉强度是否能达到要求。如果不能,那就没办法了。毕竟固溶处理可选择的加热温度范围毕竟狭窄。
从楼主的材料上来说,含钛,铌,钼又是用作铸件。就决定了,固溶处理后的组织,不会是单一的均匀奥氏体,组织中一定会存在一些铁素体。 这就是
这个钢种固溶强化效果很不明显的原因。
发表于 2011-5-20 15:30:11 | 显示全部楼层
回复 4# 狂龙
    怎么产生的铁素体?
发表于 2011-5-21 19:08:14 | 显示全部楼层
怎么产生的铁素体?
我也很想知道,对于只有高中文化程度的我来说,要弄懂,显然超出我的认知范围。就像我知道1+1=2但为什么
1+1=2我就不知道了。惭愧!
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.029490 second(s), 21 queries .
