查看: 8785|回复: 4
[分享] 如何正确选购真空炉
发表于 2011-5-20 09:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确选购真空炉?
1.简述所需购置的真空热处理炉
首先,根据实际生产的需要,提出需要购置何种形式的真空热处理炉。如:是单台真空热处理炉还是多台真空热处理炉?是真空热处理炉生产线还是立式真空热处理炉、卧式真空热处理炉?是单室真空热处理炉还是多室真空热处理炉等。其次,根据实际工艺的需要,提出需要购置什么种类的真空热处理炉。如:是真空油淬炉还是真空气淬炉?是真空退火炉还是真空回火炉?是真空渗碳炉还是真空氮化炉等。第三,根据实际生产量需要,并结合真空热处理的实际产能,提出需要购置相关真空热处理炉的数量.
2.所需购置的真空热处理炉的功能
根据实际生产的需要与实际工艺的需要,提出需要购置真空热处理炉的主要功能。功能的选择应力求合理、实用、可靠、稳定与安全,并具有一定的先进性与前瞻性。但是,不建议片面追求功能的多样性、全面性、先进性与前瞻性。一炉多用不可片面追求,只能追求功能的合理配置,从而保证真空热处理炉最终的实用性、可靠性、稳定性与安全性。
3.所需购置的真空热处理炉能够解决的技术问题
一方面,根据实际工艺的需要,提出需要购置什么种类的真空热处理炉;另一方面,最终购置的真空热处理炉,必须能够合理地、实用地解决实际需要解决的工艺等技术问题。这样一来,首先,应该搞清实际需要解决的工艺技术问题有哪些;其次,应该了解未来可能会出现的工艺技术问题有哪些;第三,应该了解哪类真空热处理炉(也就是说,具备哪种功能的真空热处理炉)能够解决上述问题。
4.所需购置的真空热处理炉的技术指标
真空热处理炉的常见技术指标包括:有效工作区尺寸、最大装炉量、最高温度、常用工作温度、真空热处理炉的炉子类别、真空热处理炉的相关配件的配置等级、有效工作区尺寸、炉温均匀性、系统精度、极限真空度、工作真空度、压升率、抽气速率、升温速度、冷却速度(冷却方式与冷却能力)、分压控制功能及气淬冷却压力等。根据实际生产与工艺的需要,确定需要购置的真空热处理炉的技术指标。真空热处理炉技术指标的确定一定要应力求合理与实用,并兼顾一定的发展所需。
5.所需购置的真空热处理炉的工艺路线和主要工艺参数
首先,应该明确需要购置的真空热处理炉所将开展的真空热处理工艺在相关产品的整个生产过程中的工艺路线中确切位置及相关要求;其次,应该了解需要购置的真空热处理炉所将开展的真空热处理工艺与其前后工艺之间的相互关联;第三,应该明确需要购置的真空热处理炉所将开展的真空热处理工艺参数。
6.所需购置的真空热处理炉的主要组成部分及其关键技术指标
所需购置的真空热处理炉的主要组成部分应包括:卧式双层水冷炉体、炉门、炉子的加热区(加热炉胆)、抽真空系统、气体冷却系统、电气系统、控制操作系统、测试系统和水冷却系统等。每一部分的配置与要求需根据自身的生产需要、工艺需要、经费情况及现场情况等来认真确定。需要购置的真空热处理炉的关键技术指标应包括:有效工作区尺寸、最大装炉量、最高温度、常用工作温度、真空热处理炉的炉子类别、真空热处理炉的相关配件的配置等级、有效工作区尺寸、炉温均匀性、系统精度、极限真空度、工作真空度、压升率、抽气速率、升温速度、冷却速度(冷却方式与冷却能力)、分压控制功能及气淬冷却压力等。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢支持!
签到天数: 292 天
发表于 2011-5-22 23:47:18 | 显示全部楼层
说得比较详细了,是非常好的参考呀
 楼主| 发表于 2011-5-23 08:39:10 | 显示全部楼层
回复 2# bai
    谢谢支持!
发表于 2011-5-30 17:39:22 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:30:44 | 显示全部楼层
回复 4# 孙雄兵
    加我QQ:1343290104,希望以后可以多交流!
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.029382 second(s), 22 queries .
