楼主: nishuihan
[求助] 轴承套圈端面硬度不均
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-22 10:46:15 | 显示全部楼层
楼主既然是想找原因 大家就不必 讨论怎么区分不同硬度的产品了    找出原因说不好就可以直接区分出来了!
   既然是想找原因就把工艺和装炉方式发出来大家看看吧
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-23 11:39:02 | 显示全部楼层
回复 6# 仙都热工
1、设备可能有缺陷。
2、材料可能有缺陷。
通过金相检验及重新热处理可确定是材料问题还是设备问题。
发表于 2011-5-23 13:44:43 | 显示全部楼层
回复 22# yfdwjt
    再恼的设备也不可能淬火淬出半阴半阳的圈吧,何况这圈也不厚
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-23 15:48:45 | 显示全部楼层
回复 23# 仙都热工
   就设备方面有可能出现这个问题:
1.保护气氛因某种原因滴注到产品上就有可能出现这样的问题。
2.产品淬火前挂在落料口也会出现这个问题。
3.入炉前装料不当也会出这个问题。
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-23 18:41:20 | 显示全部楼层
回复  仙都热工
   就设备方面有可能出现这个问题:
1.保护气氛因某种原因滴注到产品上就有可能出现 ...
yfdwjt 发表于 2011-5-23 15:48
说的比较好。甲醇滴到套圈上就会形成硬度低的呵呵。
我遇到这样的问题,热处理都是这样解释的。呵呵
发表于 2011-5-23 19:14:36 | 显示全部楼层
貌似有理,不知哪家的炉子甲醇大量的往炉里直通啊
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-23 20:54:58 | 显示全部楼层
回复 26# 仙都热工
    我们的就有呵呵  ,我们的热处理一遇到这样的情况就说是甲醇滴上面了呵呵
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-24 08:57:46 | 显示全部楼层
楼主请把具体情况描述一下,是什么材料,什么尺寸,什么炉子加热的,摆料方式,淬火介质,
再多检测几件看看是否有这种情况
发表于 2011-6-1 17:54:05 | 显示全部楼层
加工方法有问题了吧!
GMT+8, 2026-6-15 20:17 , Processed in 0.030205 second(s), 19 queries .
