查看: 6374|回复: 7
[求助] 关于硬度检测的疑惑
签到天数: 129 天
发表于 2011-5-20 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请求帮忙,情况是这样的:圆柱形连杆零件,直径为φ10-25mm,表面镀了一层厚度为20um左右的硬铬,要求检测铬层维氏硬度,硬度要求大于850HV。我们现在选用的是直接在表面打,试验力为100g。
问题 应该直接在圆柱表面打维氏硬度,还是横向取样镶嵌磨抛后打维氏硬度,如果直接打应该选用多大的试验力,镶嵌之后这么薄的铬层能检测吗?谢谢指点
签到天数: 611 天
发表于 2011-5-20 21:15:18 | 显示全部楼层
回复 1# 天涯浪子
横向取样镶嵌磨抛后打维氏硬度,
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 634 天
发表于 2011-5-21 09:41:06 | 显示全部楼层
横向取样镶嵌磨抛后打维氏硬度,检测0。05或者0。1处的硬度就可以。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2011-5-21 12:39:04 | 显示全部楼层
回复 3# LINFH
    谢谢,但是铬层厚度才20um左右,这么薄能打吗
签到天数: 634 天
发表于 2011-5-21 15:03:25 | 显示全部楼层
没有问题,可以检测.
发表于 2011-5-22 17:42:54 | 显示全部楼层
横向取样应该可以检测的
发表于 2011-5-22 17:50:20 | 显示全部楼层
我的经验是直接测量工作,用细金相砂纸磨一条直线,用夹具夹好打,最好的先夹好再磨,用试验力为100g
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:31:37 | 显示全部楼层
回复 7# 金色年华
    恩 我们现在就是这样检测的,不过测试数据不是很稳定
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.030541 second(s), 22 queries .
