查看: 20409|回复: 25
[求助] 2Cr13淬火硬度
发表于 2011-5-21 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13淬火硬度能达到650HV0.2以上吗?
发表于 2011-5-21 23:23:23 | 显示全部楼层
这个没有做过,不敢乱说,还是等高手回答吧。
发表于 2011-5-22 08:17:38 | 显示全部楼层
luhaifeng963 发表于 2011-5-21 11:15
    达不到。
签到天数: 568 天
发表于 2011-5-22 08:35:00 | 显示全部楼层
应该就45左右吧
发表于 2011-5-22 16:28:12 | 显示全部楼层
HRC47左右。
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-22 20:36:39 | 显示全部楼层
我昨天刚做了一炉,硬度在HRC49-52.这材料还是很不错的。能淬到这个硬度就算高硬度了。要是材料不好,也就在HRC42-46
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2011-5-22 21:00:41 | 显示全部楼层
不经常做,最高达到过HRC48.
发表于 2011-5-22 21:52:00 | 显示全部楼层
应该达不到
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-23 09:23:29 | 显示全部楼层
不可能达到的,除非渗碳或采用其他表面处理。
正常情况下也就45HRC左右。
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-23 10:21:07 | 显示全部楼层
2Cr13淬火硬度只能达到HV430-480
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-23 10:23:22 | 显示全部楼层
HV0.2与HV5的数据可能不一样
发表于 2011-5-23 13:31:35 | 显示全部楼层
2Cr13一般加热温度在1000度,油冷,最高硬度能达到52,热处理后硬度在48-52HRC之间,所以达不到650HV0.2
发表于 2011-5-24 09:38:52 | 显示全部楼层
达不到的,渗氮好点。
发表于 2011-5-24 14:48:47 | 显示全部楼层
yxl冷锋 发表于 2011-5-23 13:31
    2Cr13油冷淬火最高硬度能达到52HRC吗?你做过?
发表于 2011-5-24 15:07:08 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    做过
发表于 2011-5-24 15:09:11 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    做过
yxl冷锋 发表于 2011-5-24 15:07
    你确认你做的是2Cr13,而且硬度确实达到了52HRC?
发表于 2011-5-24 16:26:13 | 显示全部楼层
材质应该不是2cr13的吧
发表于 2011-5-24 16:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# luhaifeng963
    你要想得到较高硬度,为什么不用3Cr13呢?这个硬度比2Cr13高,而且性能差不多
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-24 16:40:17 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    真空做有可能,有诀窍的。
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-24 20:47:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-5-24 15:09
    杨工你好:我们就是用真空淬火2CR13材料用1030淬火.确实最高也能淬到HRC52,但是我们都是小产品.
每批材料有时候也不一样.有时候可以淬到最高硬度.有时候就在HRC46度左右说不准.
我认为没有这么傻的客户,拿2CR13材料叫我帮他淬到HRC58.应该帮他介绍到论坛来学习一下.
孤鸿踏雪 + 5 感谢解答
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.037953 second(s), 22 queries .
