查看: 6027|回复: 11
[讨论] 滴注式井式渗碳炉催渗技术
发表于 2011-5-22 01:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用稀土催渗技术一段时间了,简单谈点体会。
之所以叫催渗技术是因为催渗剂是有效果的,但需要好的工艺配合,不然就看不出效果。
原工艺:910渗碳4小时,冷却,820加热淬火,深度1.0,硬度HRC62
催渗工艺:860渗碳3小时,降温至800,直接淬火,深度1.0,硬度HRC62-63
效率高不少。组织没问题
注意问题:1、催渗剂厂家不是搞热处理的,工艺只能做参考,往往工艺方法不行
          2、催渗剂别加在甲醇里
发表于 2011-5-22 08:30:22 | 显示全部楼层
之所以叫催渗技术是因为催渗剂是有效果的,但需要好的工 ...
zwhcc 发表于 2011-5-22 01:42
    楼主这个主题不是“讨论”,而应该是“分享”或“交流”。
  楼主这个催渗效果可靠吗?是否经过多炉产品多次验证?稳定性、重现性如何?
发表于 2011-5-22 11:41:25 | 显示全部楼层
回复 1# zwhcc
    催渗剂一般就是加在甲醇中的,那么你们是怎样添加的呢?
签到天数: 2765 天
发表于 2011-5-23 10:22:29 | 显示全部楼层
回复 1# zwhcc
是不是碳氮共渗
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-23 19:01:59 | 显示全部楼层
催渗剂不加在甲醇中,也许是随工件一起放入炉内吧。
发表于 2011-5-28 08:24:08 | 显示全部楼层
楼主:能具体分享一下你的过程和结果
签到天数: 662 天
发表于 2011-5-28 08:36:14 | 显示全部楼层
催渗剂一般有2中放法:
1,是加在甲醇里。
2,可以加在炉中。
整个工艺稳定性还可以,但是也有波动。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-5-28 09:12:43 | 显示全部楼层
催渗剂一般有2中放法:
1,是加在甲醇里。
2,可以加在炉中。
整个工艺稳定性还可以,但是也有波动。
LINFH 发表于 2011-5-28 08:36
   请介绍一下, 可以加在炉子里的是哪种?如何加入?
签到天数: 662 天
发表于 2011-5-28 09:32:11 | 显示全部楼层
用一个容器放到炉底,把催渗剂放到里面,加热后会慢慢挥发。
发表于 2011-5-28 10:09:59 | 显示全部楼层
氮化时的催渗用过,渗碳没有用过。用什么做催渗,加入量多少?
发表于 2011-5-28 10:42:19 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2011-5-28 09:32
    是固体粉末状吗?
   BH催渗剂一般是为氮甲醇气氛量身定做,是将其溶解到甲醇,通过甲醇这种载体进入炉膛,还有一种稀土催渗没有使用过,不知道效果如何?适用什么范围?
发表于 2011-5-28 10:43:43 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-5-28 10:09
    段版用的氮化催渗剂是哪种?使用效果如何?
GMT+8, 2026-7-20 04:26 , Processed in 0.033098 second(s), 21 queries .
