楼主: a6127009
[求助] 井式炉渗碳的实际渗层该如何做?
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-25 19:33:01 | 显示全部楼层
渗碳层深度和有效硬化层深度和区别:金相深度和硬化层检验标准不一样。金相深度----一般,是看退火态(
碳素钢是过共析层+共析层+1/2过渡层;合金钢是过共析层+共析层+过渡层)。有效硬化层深度采用显微硬度法,打梯度(通过显微硬度梯度来测渗碳层深度,由于有过渡层,可以在技术协议上商定测到多少硬度以上为渗碳层,或者是比基体硬度高多少个HV的深度.测硬化层,标准规定分界限为550HV1.0)
发表于 2011-5-25 22:31:17 | 显示全部楼层
回复  漫步人生路
那如果沾火后,不检的话,怎么判断零件的深层?
一定要回火后检的是正确的吗?
你 ...
a6127009 发表于 2011-5-25 07:54
    你可以看金相层深啊
发表于 2011-5-25 22:40:22 | 显示全部楼层
我们这渗碳过程控制都是每段结束后取试样看金相层深来调整的,最终扩散结束后才会取试样淬火,回火半小时后检测有效硬化层。然后才决定是否关炉降温的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 09:46:24 | 显示全部楼层
回复 23# 漫步人生路
    你的意思是
  扩散好后,样件取出,单独回火半小时,然后在考虑如何降温,出炉?
发表于 2011-5-30 20:46:13 | 显示全部楼层
回复 24# a6127009
    其实,扩散后取出试样看金相层深就行了,一般误差不大的。
若实在不放心,就把试样淬火后回火半小时测有效硬化层。
 楼主| 发表于 2011-5-31 07:20:29 | 显示全部楼层
回复 25# 漫步人生路
    扩散后作金相。
    拿出样件的时候,不用淬火?
    是不是用石棉包着。过个15分钟。在拿去检吗?
    是这样吗?
发表于 2011-5-31 21:34:36 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    渗碳后 打有效硬化层不就行了。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.030079 second(s), 18 queries .
