查看: 5404|回复: 4
[求助] 关于20CrNiMo渗碳热处理
发表于 2011-5-22 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于20CrNiMo渗碳热处理问题请教专家
我公司有新品开发,外径125mm内径115mm宽度42mm,材料要求20CrrNiMo,
热处理要求:
1.表面硬度HRC58∽60;
2.渗碳层深度0.4∽0.6mm;
3.有效渗碳层深度内部硬度HRC52;
4.芯部基本强度1150∽1300 N/mm2
由于不能充分掌握该材料的渗碳热处理特性,故不好定车件尺寸,希望得到专家指点。
另杭州地区好的渗碳热处理厂家,希望能提供联系方式,万分感激。
发表于 2011-5-22 17:20:40 | 显示全部楼层
我公司有新品开发,外径125mm内径115mm宽度42mm,材料要求20CrrNiMo, ...
rbsws 发表于 2011-5-22 17:07
    这个材料的淬透性非常差,估计热处理后难以达到上述基体强度。
发表于 2011-5-23 08:00:47 | 显示全部楼层
什么介质淬火,壁厚只有5的话用块油差不多能淬到36HRC
签到天数: 662 天
发表于 2011-5-23 08:38:11 | 显示全部楼层
1.表面硬度HRC58∽60;
2.渗碳层深度0.4∽0.6mm;
假如采用维氏硬度检测,换算为HRC,可以。要是直接采用洛氏硬度计检测,硬化层应该为0。5-0。7
3.有效渗碳层深度内部硬度HRC52;
要求心部硬度在36-41HRC
材料淬透性好,采用快油,问题不是很大。不过材料要求的淬透性带窄,最好选带H的钢,也很难做,心部硬度范围窄。
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:40:27 | 显示全部楼层
谢谢专家指点,这个产品壁薄,变形量估计在什么范围?
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.029743 second(s), 22 queries .
