查看: 10740|回复: 20
[求助] 轴承钢退火过程会产生网状碳化物吗?
发表于 2011-5-22 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近退火出来的锻件老是3级网状。。
刚开始判为锻造工序责任,锻后冷却不当造成的
可是一直不停的出现。。现在领导怀疑是退火过程有什么不当。。
如题。退火过程会产生网状碳化物么?或者说锻造工序的小网在退火过程中变大了?
哪位大虾给个说话。
发表于 2011-5-23 14:22:31 | 显示全部楼层
楼主看到的网状碳化物是怎样的?最好有图片上传,以便参考分析
1,网状碳化物在锻造工艺过程中温度高低或者停锻温度偏高,冷却比较缓慢,使奥氏体晶界粗大,并从晶界析出二次碳化物,在退火工艺正常情况下,还是遗留下来
2,退火工艺不当也会产生网状碳化物的;比如退火温度失控跑高了等情况,会产生碳化物网肥厚,呈全封闭或半封闭网络,会产生淬火后碳化物全部集中在晶界上
发表于 2011-5-24 08:11:08 | 显示全部楼层
退火会产生网状碳化物!
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-24 08:52:28 | 显示全部楼层
退火在正常的工艺下是不会产生网状的 ,
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:21:01 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    能说下原因么?
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:21:47 | 显示全部楼层
回复 3# lmdrcl
    能说下原因么?
发表于 2011-5-24 12:30:08 | 显示全部楼层
回复 6# 兰山山
退火的温度过高以及冷速太慢可能会引起
发表于 2011-5-24 13:00:02 | 显示全部楼层
回复 5# 兰山山
    原因个人意见,可能是在正常温度控制下出现失控温度走高,或者温度本身就偏高,保温偏长了,还有冷却速度过慢也是原因之一,
签到天数: 186 天
发表于 2011-5-24 20:14:29 | 显示全部楼层
会产生网状碳化物,碳化物较肥厚。
签到天数: 118 天
发表于 2011-5-24 20:20:35 | 显示全部楼层
不知你们锻造后是不是等温退火??
签到天数: 1393 天
发表于 2011-5-25 10:54:41 | 显示全部楼层
退火在正常的工艺下是不会产生网状的!
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:46:29 | 显示全部楼层
回复 10# 75549624
   是等温,720度等2小时
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:48:51 | 显示全部楼层
回复 9# sbm197873
    能具体说下原因吗?
发表于 2011-5-26 15:46:30 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    会产生碳化物网肥厚,呈全封闭或半封闭网络,会产生淬火后碳化物全部集中在晶界上请问一下,这个网状碳化物是不是和锻件冷却缓慢析出的碳化物不一样阿,如果不一样的话,刚才你说的那几个特征是不是可以作为判断依据阿
发表于 2011-5-28 21:04:52 | 显示全部楼层
回复 14# gump
    是的,可以这么依据来评论,前提是退火工艺不当会产生碳化物网肥厚,呈全封闭或半封闭网络,会产生淬火后碳化物全部集中在晶界上,这个网状碳化物和锻件冷却缓慢析出的碳化物不一样,
当然你有条件的话不妨收取相关样品来对照
签到天数: 53 天
发表于 2011-5-30 06:28:06 | 显示全部楼层
温度偏高吧
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-30 08:20:07 | 显示全部楼层
为什么不在退火前,锻造后做一下金相呢
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-5 15:46:34 | 显示全部楼层
轴承钢退火一般不会产生网状碳化物,网状碳化物可以在锻造过程中碎网或者后期通过正火工艺改善消除,一般系原材料本身的问题
发表于 2011-9-6 15:39:04 | 显示全部楼层
网状碳化物:碳在奥氏体中的溶解度随着温度降低而降低,产生脱溶,脱溶需要扩散的过程,也就是需要时间,当冷却较快时,由于热力学条件满足片状珠光体的生成条件,碳将不以网状析出。网状碳化物形成因素要两个:
1)温度足够高,使奥氏体中的溶碳量足够;
2)AC1以上温度冷却足够慢,使奥氏体中的过饱和碳有时间析出。
对于锻造,本身温度高,在冷却较缓慢时析出网状碳化物。只有加快冷却速度使锻件尽早进入珠光体转变区域,遏制碳的析出。
对于退火,正常温度下不会产生网状碳化物。正常的球化退火温度奥氏体化时溶碳量较少,不满足温度条件,但一定满足冷却速度的条件。所以退火产生网状碳化物原因在于温度高了。工艺没问题就是设备的事情了。
对于网状形貌:
锻造后的冷却即使满足了网状的冷速,最少也是空冷,要远高于球化退火的降温冷速。所以锻造后的网状偏细,而退火后形成的肥厚,如此解释,如有不妥还望指正。
发表于 2011-9-6 17:33:08 | 显示全部楼层
17楼的同志说的最直接
GMT+8, 2026-6-15 17:47 , Processed in 0.036803 second(s), 21 queries .
