查看: 5236|回复: 11
[求助] 热处理的返修工艺,各位大师帮看一年,可行吗?
发表于 2011-5-22 23:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的产品在加工过程中淬火--回火后发现漏钻孔了,淬火后材料的表面硬度在到了HRC46-52,用钻头无法直接返工,能否高温正火,将硬度降低,钻孔后再二次淬火--回火?我们的产品是发动的主要零部件曲轴,受冲击载荷较大,这样的返修工艺对产品的性能有影响吗?
发表于 2011-5-22 23:49:20 | 显示全部楼层
通过成本高的热处理来满足钻孔要求,得不偿失。如果你们公司有钱的话可以,对性能没有太大影响,不需要正火,可以直接加热淬火+回火,二次淬火,但是,我觉得采用硬质合金刀具钻孔更经济些。
发表于 2011-5-23 17:21:27 | 显示全部楼层
完全可以,但需要大量银子,还是听二楼专家的省点吧,今年雨水少,闹电荒呢。
发表于 2011-5-23 17:22:05 | 显示全部楼层
楼上的专家说的对,直接用硬质合金钻头更好,不需要返淬火。
发表于 2011-5-23 22:56:46 | 显示全部楼层
要是我,我就直接硬钻。毕竟硬度不是特别高。
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:02:47 | 显示全部楼层
RE: 热处理的返修工艺,各位大师帮看一下,可行吗?
发表于 2011-6-14 02:16:07 | 显示全部楼层
用气焊枪把需要钻孔的地方加热,把硬度退掉在钻孔。
发表于 2011-6-14 06:46:52 | 显示全部楼层
1 你还是用合金钻头吧,就是慢一点。
2 你的产品要求有点高,要退硬度,大不了就是高温回火(700度左右),要用保护气,不用正火。
发表于 2011-6-14 08:25:55 | 显示全部楼层
如果孔径不大的话,可用放电打孔机加工!
发表于 2011-6-14 09:02:13 | 显示全部楼层
高温回火就可以了,我们有的螺纹孔过紧,就是这样返修的
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-14 15:24:01 | 显示全部楼层
如有电火花机床 可以用它打孔 没有就用高合金钻头
发表于 2011-6-15 13:57:11 | 显示全部楼层
电打孔好像挺贵的哦!还是用合金钻头比较实惠,可以试试
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.032052 second(s), 20 queries .
