查看: 7980|回复: 8
[求助] 非标准冲击试样的换算问题
发表于 2011-5-23 08:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做了一些冲击试样,钢板的厚度都4mm,所以冲击样的截面积的尺寸为10*4,而不是标准试样10*10,问下冲击值怎么换算?请各位大侠帮忙解决下
发表于 2011-5-23 08:30:11 | 显示全部楼层
我最近做了一些冲击试样,钢板的厚度都4mm,所以冲击样的截面积的尺寸为10*4,而不是标准试样10*10,问下冲击 ...
zhagang01 发表于 2011-5-23 08:25
    没听说过冲击试样还有非标准的,而且可与标准的进行换算。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-23 09:50:30 | 显示全部楼层
做个10×5的不就行了!这样可以近似比较一下!我记得在标准上看过10×5的与10×10相差数值为50%!
发表于 2011-5-23 11:43:30 | 显示全部楼层
4MM的钢板不做冲击,太薄没法做,冲击缺口深度2MM,小于6毫米不做
 楼主| 发表于 2011-5-23 22:00:11 | 显示全部楼层
回复 4# bticjs
    是在10MM的那个面上做的
发表于 2011-5-26 08:04:16 | 显示全部楼层
在哪儿面上做都没关系,但太薄了,没法做,做出来数据也不准确
发表于 2012-10-21 10:52:49 | 显示全部楼层
雪花还在飞扬 发表于 2012-10-21 09:38
我也求解啊,我做成7.5*7.5的,还有5*5的怎么对比啊,有这种尺寸的冲击数值标准吗
没见过不是10*10的啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-21 09:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-26 12:58:10 | 显示全部楼层
可以做,厚度做成2.5mm
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.040194 second(s), 21 queries .
