查看: 5739|回复: 11
[求助] 890温度下淬火
发表于 2011-5-23 09:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
890温度下水淬,20#、45#、T8#、T12#的组织与性能?
各位前辈帮帮忙哈~
发表于 2011-5-23 14:56:05 | 显示全部楼层
请楼主自己查看相关资料,这么高的温度水淬对材料有影响的,
发表于 2011-5-23 15:12:11 | 显示全部楼层
1:20、45、T8、T12,全部890℃下水淬??是你定的工艺?:
2:材质不同,要求性能不同,处理的工艺也不相同。
发表于 2011-5-23 15:46:24 | 显示全部楼层
没搞错吧,开玩笑?这个温度出来肯定不是正常组织,你是想知道什么呢?
发表于 2011-5-23 17:15:31 | 显示全部楼层
如何控制淬火后磨削裂纹
1. 原材料的碳化物不均匀性和球化退火组织控制
  目前,国内GCr15 材料采购参照GB/ T18254 —2002《高碳铬轴承钢》执行。标准5. 10. 1 对碳化物不均匀性规定:对直径大于60 ~120mm 的球化退火钢材的碳化物网状不得大于3 级;对直径大于120mm 的球化退火钢材的碳化物网状由供需双方协议规定。标准5. 9. 2 对球化退火组织规定:≤60mm 的球化退火圆钢、盘条,所有尺寸的钢管的球化退火显微组织合格级别为2 ~4级;> 60mm 的球化退火钢材的显微组织由供需双方协议规定。
  在实际生产中,由于钢厂批量生产量较大,存在少量碳化物不均匀性超差的钢材,> 60mm 的球化退火钢材的显微组织也很难完全达到2 ~4 级的合格级别。因此,使用单位需对进厂钢材进行理化检查。对检查出碳化物不均匀性超差的钢材,必须进行“锻打→正火→球化退火” 处理;对检查出球化退火钢材显微组织不合格的钢材,必须重新进行“球化退火” 处理,直至钢材的碳化物不均匀性和球化退火组织合格才能投产。
2. 感应淬火工艺控制
  淬火感应器的选择与控制。淬火感应器是感应淬火设备的关键部件与淬火工艺的关键参数。感应器与待淬火的工件( 丝杆) 之间的间隙决定了感应器的“加热效率” 和工件表面的实际加热功率。特别对GCr15 材料大型滚珠丝杆,由于淬硬层深度要求较深,所以丝杆表面加热温度一般采用“上限温度” ( 一般为880 ℃ 左右) ,如果感应器与丝杆之间的间隙变小了,感应器的“加热效率” 也就提高了。因此,在原来的淬火参数下工作,丝杆实际的淬火温度就变高了。淬火后获得的马氏体级别自然也就高了。因此,对感应器与丝杆之间的间隙一定要严格监测与控制。大型丝杆淬火感应器一般采用圆环通过式或半环浮动式。采用圆环通过式感应器,需要定期检查感应器的尺寸,偏差> 2mm 时必须整修或更换感应器;采用半环浮动式感应器,需要定期检查固定感应器与工件间隙的定位块厚度,当出现磨损较大时( >1mm) ,必须及时更换定位块。
  淬火工艺参数的定期验证。由于现有感应淬火设备普遍采用电参数等间接参数( 电流、电压、输出功率、相对移动速度) 来控制热参数( 加热温度、加热时间) ,以设备的稳定性对丝杆淬火质量影响较大。因此当设备( 包括淬火感应器) 经过大修或更换电器部件后,需要对淬火工艺参数进行再验证。同时在正常生产过程中,也必须定期验证原有淬火工艺参数,以确保生产工艺的长期有效性和可控性。保证丝杆淬火后回火充分。通过大量试验我们发现,大型丝杆感应淬火后,采用“160 ~180 ℃/ 8h/ 空冷” 的二次回火工艺,可以有效释放、消除丝杆淬火过程产生的内应力,大大减少磨削后开裂的比率。
3. 磨削过程的控制
  采用“减小每次进刀磨削量,多次进刀” 及“磨削- 稳定丝杆表面温度- 磨削” 的方法,有效地降低了丝杆表面的磨削热量和磨削应力,杜绝丝杆磨削时产生的“二次淬火” 或“二次回火” 现象,从而避免“磨削裂纹” 的产生。
三、有效性确认
  我们采取上述措施对586 件大型丝杆( 其中,80mm 的504 件;100mm 的53 件;120mm的29 件) 进行过程控制、检查,未出现一例磨削开裂的现象。的强度和韧性,丝杆磨削时在内应力超过钢材的屈服强度部位产生磨削裂纹。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-24 11:25:58 | 显示全部楼层
你是不是学校学生,老师出的题目拿到这上面解决!20#出来是铁素体和低碳马氏体,性能一般般,韧性好硬度低。45#出来是马氏体,性能没840出来的好。T8出来就是高碳马氏体,但是晶粒粗大,性能不怎么样,。T12出来是高碳马氏体加FeC3,很脆!
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-25 15:43:47 | 显示全部楼层
回复 7# wkee
    您好,请问,45号钢在890淬火后其硬度与840淬火出来的有差别吗?
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-25 15:47:29 | 显示全部楼层
回复 8# cadl
    木有!不过晶粒度会大!还有因为没有他没有说他的工件的大小。所以我习惯的都是以大锻件调质来说的(我厂干的都是大活)!要是小件的话,基本上全是马氏体!
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-25 16:10:47 | 显示全部楼层
回复 9# wkee
    您好,请教一个问题,对20Mn2来说,保温时间比正常工艺延长50%,硬度会有变化吗?如果有会怎样变化。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-25 16:37:24 | 显示全部楼层
回复 10# cadl
    没有变化,总的来说硬度其实就是和奥氏体中含碳量量有关,只要碳元素完全溶解到奥氏体当中,硬度就一样!不过工件的性能不单单指的是硬度,淬火保温时间太长会影响其他性能!
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-25 17:00:17 | 显示全部楼层
回复 11# wkee
    谢谢,可以理解为保温时间长,晶粒长大,但是对硬度没有影响,对其屈服强度延伸率冲击功等有影响。
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-25 17:54:57 | 显示全部楼层
回复 1# J.ant
哈哈,怎么搞的这么复杂,看来热处理基础知识还不够,慢慢在论坛中学习吧。
同时,建议你目前不要制定热处理工艺,否则要损失很多的。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.033221 second(s), 22 queries .
