查看: 7596|回复: 7
[求助] 请教大虾有谁知道CHT-100和ASTM A514C是什么材料?
发表于 2011-5-23 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,图纸标注材料CHT-100,要求满足ASTM A514C,屈服强度690Mpa,抗拉强度790Mpa。请教大虾该选用什么钢材,相对应(或者接近)国标的钢材?
谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:37:27 | 显示全部楼层
我在线等呢,都没有人知道》?
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-23 14:35:22 | 显示全部楼层
査一下是不是高温合金类的
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:12:02 | 显示全部楼层
我查到ASTM A514C成分,有点类似为我们国标Q345成分,但是不知道Q345能否调质(620℃回火)到HRC25,保证抗拉强度790,屈服强度690.
A514C要求不低于900℃淬火,不低于620℃回火。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:14:19 | 显示全部楼层
签到天数: 1254 天
发表于 2011-5-24 10:20:49 | 显示全部楼层
Q345本身就是保证性能用钢,一般不再进行热处理的。查一下手册看是否能满足你的性能指标要求。
发表于 2011-5-24 11:45:55 | 显示全部楼层
這種材料是加拿大的,  是一種預先調質處理至 100ksi 屈服強度的低碳合金鋼, 強度高, 可焊性好,韌性好. 國內沒有對應的, 不過用Q345之類代替可能行吧.
发表于 2013-4-9 17:11:10 | 显示全部楼层
有点像欧标的STE690牌号,一般用于起重机臂架,高强度结构件上。相应标准EN10025
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.031845 second(s), 23 queries .
