楼主: youweijie314
[求助] 45钢板“调质处理”组织是否正确?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:27:43 | 显示全部楼层
回复 20# yxl冷锋
    我送到外协厂商那帮我们做,我已经取样送过去了,检测机构贵。
发表于 2011-5-24 14:36:30 | 显示全部楼层
回复 21# youweijie314
    那等你的消息了
发表于 2011-5-24 15:51:47 | 显示全部楼层
回复 14# youweijie314
   在500倍的放大图中能看到珠光体其实就是回火索氏体了,索氏体也是珠光体的一种,在400倍以上就可以看到层片状,100倍是看不到的,所以这种金相组织很明显是有调过质的,只不过可能淬火温度较低,冷却速度较慢所造成的,析出了如此多的网状F,是不合格的。
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:02:33 | 显示全部楼层
回复 23# 赵昌保
    问题是我高倍也看不到层片啊,层片距离非常小啊。正火组织也是珠光体+网状铁素体,为什么就说明显调过质?
发表于 2011-5-24 16:04:54 | 显示全部楼层
楼主可参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=16947
发表于 2011-5-24 16:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-24 16:20:58 | 显示全部楼层
冷却速度太慢了
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-24 16:55:16 | 显示全部楼层
金相试样取样在表面,出现如此多的网状铁素体,显然是冷却速度太慢造成的。
签到天数: 193 天
发表于 2011-5-24 21:45:05 | 显示全部楼层
不合格组织..
发表于 2011-5-25 09:07:20 | 显示全部楼层
没调质或者调质不合格
发表于 2011-5-25 09:37:07 | 显示全部楼层
如是表面,那组织不合格
签到天数: 930 天
发表于 2011-5-25 10:53:57 | 显示全部楼层
也许是表面脱碳层的组织,建议多磨去一些,再看看组织是否有变化。
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:26:59 | 显示全部楼层
回复 32# MYG
    我把这个板件锯下一块送到外协厂那里去做了金相,对方从表面观察到心部,组织都是一样的(珠光体+网状铁素体,轻微魏氏组织),不知道45#钢要是调质的话大概淬透层有多厚?
发表于 2011-5-27 21:57:11 | 显示全部楼层
来学习的~的确很少见
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-28 08:23:07 | 显示全部楼层
再挑两个做做啊,不会只做一个吧。F+P没错的,只不过就是冷却快一点,得到了较多的伪共析组织(珠光体),外协厂可能漏了吧,只接把正火的送来了。还1:100赔,赔死它。
发表于 2011-5-28 09:10:26 | 显示全部楼层
回复 33# youweijie314
我这检测销子 离表面4mm左右 是回火索氏体
发表于 2011-5-28 09:11:15 | 显示全部楼层
具体能淬透多厚 查一下热处理手册吧
GMT+8, 2026-5-19 17:43 , Processed in 0.033918 second(s), 19 queries .
