查看: 5876|回复: 9
[讨论] 高频主要处理什么产品?
发表于 2011-5-23 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛里的前辈,高频主要处理哪些产品,工件?
发表于 2011-5-23 17:12:13 | 显示全部楼层
兄弟你是做什么的?本人是专业做高频的,有什么可以帮到你吗?
锻造企业节能降耗加热设备——新一代环保节能高频感应加热设备—快速加热—热处理好帮手
此设备特别适宜热处理淬火、退火、金属透热锻打、挤压成型,钎料焊接等。
一、热处理行业
1、各种汽、摩配高频淬火热处理,如:曲轴、连杆、活塞销、凸轮轴、气门、变速箱内的各种齿轮、各种拔叉、各种花键轴、传动半轴、各种小轴曲柄销、各种摇臂、摇臂轴等高频淬火热处理。
2、五金工具高频淬火热处理,如老虎钳、锤、大力钳、扳手。
3、液压元件如:柱塞泵的柱塞、转子泵的转子、各种阀门上的换向轴、齿轮泵的齿轮等高频淬火。
4、各种电动工具齿轮轴的高频淬火热处理。
5、各种木工工具,如:斧头、刨刀等热处理。
二、 锻压行业
1、钢板加热,折弯成型。2、标准件,紧固件的透热成型。3、五金工具透热,如钳子,扳手等加热透热成型。4、探矿钎杆锥柄挤压。5、钢管透热成型如弯管等。
三、钎焊:
1、 硬质合金刀具的焊接。如车刀,铣刀,绞刀。
2、金刚石刀头的焊接。如金刚石锯片、磨具、锯齿焊接。探矿用的钻头焊接、如一子钻头,羊角钻头的焊接。
3、黄铜、紫铜、不锈钢锅底等金属材料的复合焊接。
现在很多公司还在采用六七十年代老式电子管设备或可控硅中频,该类型机器具有耗电量大,维修成本高,操作使用麻烦等缺点。有的厂家采用火焰与煤炉进行金属钎焊与透热锻打,该工艺具有成本高,表面氧化皮厚、加热温度不易控制、工件质量不易保证等缺点。
四、金属淬火应用范围:
1.各类五金工具,电动,液压,汽动元件,汽配,摩配等机械金属部件的表面,内孔,局部或整体淬火。
如锤,刀,剪,钳及各类轴,凸轮,链轮,齿轮,汽门,球头销等及大型机床配件和球墨铸铁的淬火,
国内众多生产链轮 和齿轮的厂家均已采用本公司设备进行热处理。
2.各类标准件紧固件及其它机械零配件,五金工具,直柄麻花钻的热镦,热轧。
3.对金属材料加热,以便拉伸,造型,压花等。如钢管拉伸,弯管,砸头;铁丝,钢丝加热制钉
4.铝塑管,电缆,电线的加热覆膜;食品,饮料,制药行业使用的铝箔封口,金属的预热膨胀等
5.对金属材料加热退火.如钢管拉伸,弯管;砸头,铁丝,钢丝加热制钉,不锈钢制品退火,拉伸,胀型,去应力
发表于 2011-5-23 17:14:11 | 显示全部楼层
简单地概括高频应用领域如下,希望能帮到你。
   1焊接:刃具.钻具.刀具.眼镜架.压力表.继电器接触点.金刚石锯片.金刚石复合片.变压器绕组铜线感应钎焊.贮液气罐嘴的焊接.不锈钢餐具(厨具)的焊接.空调配件的感应钎焊.四通阀门的焊接.压缩机顶盖的钎焊.各式各样的铜部件钎焊等。
   2热处理:气动.电动.液压.机床导轨.球墨铸铁.五金工具.半轴.曲轴.直径500mm以下链轮.齿轮.汽摩配机械金属零部件(表面.内孔.局部.整体)的淬火。
   3透热成型:标准件.紧固件.五金件.只柄.锥柄麻花钻直径100mm以下的圆钢,对金属材料的加热退火以便拉伸.造型.压花.弯管.砸头.钢丝(铁丝)加热制钉,不锈钢制品退火.拉伸.涨型等。
   4其它领域:铝管.电缆.电线的加热覆膜.金属预热套膜.超导真空管的焊接及太阳能真空管加热真空等。
    此外,由于该产品的卓越性能,许多应用领域还在不断拓展中。
发表于 2011-5-23 17:16:16 | 显示全部楼层
主要是以材料来定的,有中碳钢,中碳合金钢等,产品是不固定的。
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:17:24 | 显示全部楼层
有一种餐具430的料,形状是7字形的,弯曲的那个部位现在就是一压就变形,想用试试高频
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# yongdagaopin
    餐具430的料,局部处理能做到硬吗
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:20:25 | 显示全部楼层
回复 4# 热处理老学徒
    我的材料是430的不锈钢料
发表于 2011-5-23 20:24:10 | 显示全部楼层
哦抱歉,我是说的是常规的高频,430的不锈钢应该可以的。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-24 10:50:56 | 显示全部楼层
430的含碳量很低,高频淬火也很难淬硬。高频之后会对变形有些影响,可是力量稍微大些,该弯还是会弯的!
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:45:04 | 显示全部楼层
回复 9# wkee
    高频确实淬不硬
GMT+8, 2026-6-9 20:32 , Processed in 0.031159 second(s), 21 queries .
