查看: 7101|回复: 9
渗碳夹具用热强钢什么材料性价比高?
发表于 2007-9-8 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳夹具用热强钢什么材料性价比高?能推荐您认为做得不错的 渗碳夹具供应商吗?您的经验就是宝贵的财富,非常希望能与大家共享。
发表于 2007-9-9 21:02:28 | 显示全部楼层
我们一般采用1Cr18Ni9Ti
发表于 2007-9-9 21:04:12 | 显示全部楼层
主要订货不是我们主管,不太清楚
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-10 11:18:09 | 显示全部楼层
回复 #1 liuyu 的帖子
可选用2Cr25Ni20材质或SCH13、SCH22等,不过选用这些材质最好采用铸造工艺,焊接的夹具使用寿命就大大降低了。
签到天数: 661 天
发表于 2007-9-10 12:33:11 | 显示全部楼层
回复 #1 liuyu 的帖子
一般使用1Cr18Ni9Ti和Cr25Ni20两种。有焊接和铸造两种,根据重量和使用效果选用。对于产品较小,质量小采用焊接,使用寿命大于6个月,对于重件采用铸造,使用寿命大于1年。
发表于 2007-9-14 16:01:30 | 显示全部楼层
我们用的多用炉工装是2520的,曾经做了个齿圈的渗碳工装,用A3的,重量280Kg,用了5-6次就变形的不能用了,只有校平了;后来用了2520整体铸造的用到现在已经做了几十炉,钢稍微有点变形;
签到天数: 24 天
发表于 2007-9-14 21:45:09 | 显示全部楼层
回复 #1 liuyu 的帖子
根据你的使用条件,总体来讲,AFE的设计及寿命较国内生产的要好,尽管第一次投资稍高,但综合效益优势明显
发表于 2007-9-19 16:32:54 | 显示全部楼层
渗碳夹具用热强钢什么材料性价比高?
渗碳淬火的夹具或者工装,一般都是用Cr25Ni20和1Cr18Ni9Ti耐热钢.铸造的要比焊接的使用寿命长一点.
发表于 2007-9-19 23:12:09 | 显示全部楼层
赞同7楼的意见,AFE设计的料盘重量轻,使用寿命保证18个月,综合效益优于国内生产的料具。
发表于 2007-9-20 12:18:13 | 显示全部楼层
我们一般用不锈钢,受力较大的2520钢。寿命一年左右。
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.031323 second(s), 20 queries .
