查看: 6150|回复: 8
[讨论] 裂纹的形成原因
发表于 2011-5-24 08:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,能否单从裂纹两过脱碳来推断是原材料引起的裂纹呢?
发表于 2011-5-24 08:58:19 | 显示全部楼层
两过脱碳 什么意思?
发表于 2011-5-24 09:50:15 | 显示全部楼层
不能,锻造形成的裂纹两边也会出现脱碳
淬火裂纹两边无氧化脱碳,倒是可以与锻造裂纹、材料裂纹区别开来
签到天数: 1254 天
发表于 2011-5-24 10:40:40 | 显示全部楼层
脱碳也可能由锻造或热轧等造成。
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:02:27 | 显示全部楼层
谢谢各位同行的指点.我想知道的是淬火裂纹是不是两边无脱碳现象,如果有脱碳现象是否可以叛定为原材料就存在裂纹.谢谢.
发表于 2011-5-24 13:25:49 | 显示全部楼层
如果是真空热处理的话,一般淬火裂纹两边不会有脱碳!
发表于 2011-5-24 16:23:27 | 显示全部楼层
如有脱碳应该是淬火前开裂
发表于 2011-5-24 19:43:14 | 显示全部楼层
回复 5# ybyb108
但不能直接这么下定论吧
只能说极有可能
签到天数: 193 天
发表于 2011-5-24 21:35:10 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.030516 second(s), 21 queries .
