查看: 7453|回复: 16
辐射管的寿命
发表于 2007-9-8 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐射管的寿命一般为多长时间?
发表于 2007-9-8 18:06:42 | 显示全部楼层
回复 #1 rcl92 的帖子
看是什么材料,怎么保养。一般可以用十个月。
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-8 22:25:29 | 显示全部楼层
原帖由 rcl92 于 2007-9-8 17:59 发表
辐射管的寿命一般为多长时间?
辐射管的寿命取决于里面电炉丝的结构,材料和表面比功率, 辐射管的材料和厚度  还有你网带炉的使用温度和炉子气氛。  我对这个问题做了一点研究
[ 本帖最后由 一事无成 于 2007-10-16 11:28 编辑 ]
发表于 2007-9-8 22:42:24 | 显示全部楼层
现在的辐射管如果只用于淬火,寿命应该超过一年,这点CEO应该很了解,苏州的电炉都能达到这种水平,进口的炉子应该更好
发表于 2007-9-9 21:44:38 | 显示全部楼层
我们使用的辐射管寿命最长的有5年,最短的仅3天,曾经出现过一台多用炉一天坏3根辐射管的事例。
发表于 2007-9-10 22:43:10 | 显示全部楼层
我认为,辐射管的寿命不仅仅取决于他的材料和结构,与他的使用方法和保养方法有很大的关系。
一般来说,辐射管的损坏主要是两点:1。辐射管管套烧穿;2。辐射管电阻元件损坏
我们现在采用的保养方式是:每天检查电流三相平衡,发现有问题立即检查,更换。避免过大的电流加在其他辐射管上,造成损坏。对于辐射管本身,我们也做了周期保养计划。定期将辐射管拔出,将其中的炭黑和杂质倒出,因为就是这些物质容易造成辐射管击穿。
发表于 2007-9-11 11:32:04 | 显示全部楼层
辐射管的使用寿命一般与以下因素有关:
1、辐射管的材质
2、炉子的温度
3、制造厂的制造工艺和熔炼技术控制
4、使用单位的日常保养
5、辐射管的设计综合优化
签到天数: 84 天
发表于 2007-9-17 22:40:35 | 显示全部楼层
一般淬火加热用电热辐射管的使用寿命:进口的可以使用10年以上;国内质量较好的也能使用5年以上,但因做工较进口的粗糙,因此寿命相差非常悬殊。 :victory:
签到天数: 20 天
发表于 2007-9-18 08:17:20 | 显示全部楼层
辐射管有刚玉的、碳化硅的、离心浇铸、无缝钢管、卷管。壁厚各不相同,请大家按照使用经验谈优劣。
签到天数: 2927 天
发表于 2007-9-18 08:20:51 | 显示全部楼层
回复 #9 rehai 的帖子
我们燃气炉使用的碳化硅辐射的,一般情况下都不容易坏.
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-9 17:32:54 | 显示全部楼层
刚使用半年的网带炉,辐射管外套有很多破裂\弯曲,材料是陶瓷的.
厂家说陶瓷的好,我认为耐热钢的好.
这个陶瓷具体是什么材料不清楚.
发表于 2010-7-10 15:32:44 | 显示全部楼层
辐射管的寿命和表面负荷、温度、结碳有关
发表于 2010-7-26 19:15:03 | 显示全部楼层
最近我们购买的上海汇森多用炉,用的一种辐射管好像是玻璃的,即使加热元件的电阻丝变形靠在辐射管上也不会击穿辐射管,就是初装的时候要小心
发表于 2015-10-29 08:41:48 | 显示全部楼层
是玻璃的吗,还是陶瓷的呢
寿命是不是很好
签到天数: 22 天
发表于 2015-10-30 23:32:06 | 显示全部楼层
是石英的管子吧??那个用多少度?
发表于 2015-11-9 10:14:11 | 显示全部楼层
大型钢厂连续退火炉中辐射管使用经验:
1. SiSic 陶瓷辐射管, 使用温度1200, 使用寿命: 不抗机械冲击, 寿命很长
2. Inconel 合金通常是3mm 薄壁焊管, 管内温度900-1000 度,炉温低100度,最怕温度不均导致热应力
3. 工作温度更低可以使用310,或其他改良合金, 寿命影响同2
4. 铸造合金, 因为成分和以上合金有差别,铸造时成分也容易不均匀,凝固相的不均匀等,寿命波动大,还有就是厚度至少8mm,铸造工艺原因
发表于 2015-12-25 11:41:44 | 显示全部楼层
辐射管用3-5年,还需要持续改进工艺
GMT+8, 2026-6-30 00:57 , Processed in 0.035276 second(s), 21 queries .
