查看: 6346|回复: 12
球墨铸铁环问题求助
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-8 18:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      我公司生产活塞环,昨天成品发现环有问题,一片环硬度 不均匀(开口108HRB,腰部90HRB,开口对面80HRB).不知道什么原因?
(该环铸造后经过退火\调质\整挠\金加工\镀铬\磷化等等工序.)
发表于 2007-9-8 21:07:44 | 显示全部楼层
一片环硬度不均匀不具代表性。你的工艺应该没问题。
镀铬层厚度也对硬度有影响。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-9 17:30:39 | 显示全部楼层
不是一片环,几乎40%。现在领导说是热处理问题,不知道后面加工会不会对其产生影响?比如局部过热?
发表于 2007-9-9 18:05:29 | 显示全部楼层
炉温的一致性,材料的一致性
最好先看下其中有问题的金相组织再分析问题
发表于 2007-9-9 21:22:03 | 显示全部楼层
你做个金相,看表面是否存在脱碳现象。
发表于 2007-9-9 22:01:56 | 显示全部楼层
回复 #5 陆丰 的帖子
各位大哥,球墨铸铁的硬度用洛氏硬度计是不是结果不准确?
发表于 2007-9-9 22:28:11 | 显示全部楼层
HRB。 :) :)
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-10 00:29:42 | 显示全部楼层
硬度不均原因有:
材质方面的影响有:材料成分不均,
同材料中的石墨的大小及分布有关
热处理方面影响因素:
1.调质加热温度的均匀性;2.冷却的均匀性 3.检测最好采用布氏硬度计可以更全面的反映工件的机械性能.
发表于 2007-9-10 12:03:19 | 显示全部楼层
铸铁件没有特殊要求应该检测布氏硬度!
你的件大不大?如果大是不是冷却时间短形成局部自回火!
不过说真的,你的加工工艺流程有问题啊!
发表于 2007-9-10 15:29:34 | 显示全部楼层
这种情况 热处理问题的可能性较大
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 16:19:43 | 显示全部楼层
不知道你说的硬度是镀铬层的硬度吗?如果是,那么看镀层多厚,然后选择适当的硬度检测仪器。一般镀铬之后,表层的硬度都相当高。
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 16:22:34 | 显示全部楼层
镀层足够厚的话,检测的硬度只是反映镀层的,与基体关系不大。如果镀层不厚(比如小于0.8mm),则要考虑选择硬度测试的工具问题。一般,这时选择里氏硬度计的HLC可以进行准确的测试。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:08:19 | 显示全部楼层
o
谢谢各位大虾!
GMT+8, 2026-7-19 14:30 , Processed in 0.033361 second(s), 20 queries .
