查看: 6495|回复: 5
[求助] 渗碳二次淬火的组织
发表于 2011-5-24 20:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般书本及资料介绍:为了消除渗碳层中的网状和大状C,首先将渗碳件采用较高温度加热淬火,使C固溶于基体中。为了改善此时获得的表面粗大的M组织,再进行二次淬火,选用效低温度(780-820℃之间)保温较短时间,仅使表面层形成细晶粒A后立即淬火,获得细小的M。若第二次淬火加热保温时间过长,则将使心部有较多F析出。请教;经过此二次淬火后,表面为细针状(或隐针)M,过度区为何组织,心部为何组织。(指整体淬火,高频淬火除外。由于无条件进行此工艺,也未见过此类样件)
签到天数: 193 天
发表于 2011-5-24 21:11:28 | 显示全部楼层
若第二次淬火加热保温时间过长,则将使心部有较多F析出???/
发表于 2011-5-24 21:16:24 | 显示全部楼层
则将使心部有较多F析出????? F是什么啊
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:40:47 | 显示全部楼层
F为铁素体的代号,一般的书、图谱、资料都是这样介绍的。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:42:34 | 显示全部楼层
可惜都没有介绍心部及过渡区组织。
发表于 2011-5-25 09:53:02 | 显示全部楼层
得看工件的厚度和材料的淬透性,表层到心部的组织可能为:细小马氏体-粗大马氏体-屈氏体-索氏体 。过渡组织为相邻两个的混合组织。        个人看法~~~~~~~
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.028826 second(s), 21 queries .
