查看: 8939|回复: 13
[讨论] 软氮化白亮层厚度与分解率的关系?
发表于 2011-5-24 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo正火后做氮碳共渗,我们使用气氛是NH3+CO2,在一定温度条件下(570度)做软氮化,请问是分解率高有利于形成白亮层?还是分解率低一点容易形成白亮层啊?
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-27 17:45:29 | 显示全部楼层
当然是分解率低氮势高,容易形成白亮层。
渗氮、软氮化都是靠氨气与铁反应,如果氨都分解掉了,分解成的氮气和氢气与铁又不反应,可以反应的氨气少了,自然反应就慢了。
氨分解率高到一定程度,就不出白亮层了。但氨分解率过低(氮势过高)也有坏处,白亮层虽然长得快,但易出疏松,硬度会下降,对性能也不利。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答!
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:27:35 | 显示全部楼层
谢谢了,我也是这样认为的
发表于 2011-6-1 11:12:39 | 显示全部楼层
都是靠氨气与铁反应吗?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-5 14:47:30 | 显示全部楼层
回复 4# blueprint216
如果不是靠的氨气和铁的反应,还能靠什么别的反应吗?
莫非你认为氮气和铁也能反应?
发表于 2011-6-6 16:48:25 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
    是的
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-7 08:31:49 | 显示全部楼层
回复  aaron01
    是的
xubo6866 发表于 2011-6-6 16:48
    “是的”是什么意思?
发表于 2011-6-7 14:55:48 | 显示全部楼层
回复  aaron01
    是的
    你认为氮气(N2)能与铁(Fe)反应渗入钢基体内么?
签到天数: 60 天
发表于 2012-12-13 10:42:50 | 显示全部楼层
如果570度软氮化 分解率25%白亮层会疏松厉害
excellence + 10 赞同!
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-15 14:12:24 | 显示全部楼层
渗氮过程中,钢是NH3分解的触媒。与工件表米娜接触的NH3才能有效提供活性氮原子,因而介质氨分解率越低,向工件提供可渗入的氮原子的能力越强。但分解率不可过低,否则易使合金钢工件表面产生脆性白亮层。氨分解率降低,会使表面硬度下降,才常用氨分解率一般在15-40%之间。
发表于 2012-12-12 11:12:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-5-27 17:45
当然是分解率低氮势高,容易形成白亮层。
渗氮、软氮化都是靠氨气与铁反应,如果氨都分解掉了,分解成的氮 ...
前辈说的通俗易懂,但是软氮化的氨分解率控制在什么范围比较好?我们控制在30-35%出来后白亮层不够,工艺是570℃*6h。
发表于 2012-12-12 11:22:33 | 显示全部楼层
我一般会控制到18%-25%。
签到天数: 437 天
发表于 2012-12-18 00:42:21 | 显示全部楼层
  同意楼上的说法,氮势不可太高。
发表于 2012-12-12 17:12:48 | 显示全部楼层
还要针对不同的材料及不同的技术要求来控制氨气的分解率。一般控制在25%左右。
GMT+8, 2026-6-13 20:07 , Processed in 0.034238 second(s), 22 queries .
