查看: 8502|回复: 4
[求助] 请教:高速钢淬火后低温回火去应力防止开裂,会影响之后高温回火组织么?
发表于 2011-5-25 08:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于实验时间的安排,因此在高速钢淬火后进行了200度左右回火2小时,然后再500-600度左右进行回火,研究回火温度对组织和性能的影响。那么,在淬火后的那次低温去应力回火,会影响到最终组织么?去应力回火温度选为200度是否合适呢?
求高手指教!
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-25 14:30:40 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/5d1e2e1614791711cc791709.html
可以先低温回火,消除应力!
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-13 17:32:53 | 显示全部楼层
你淬火后是直接进200℃回火,还是冷却后进200℃回火?我觉得低温回火没得作用,去应力是组织抓变过后才进行,200℃在MS点以上,残余奥氏体也未发生转变,基本上没有发生组织转变,怎么去应力啊?我估计你说的是不是等温淬火,形成下贝氏体的工艺!
发表于 2011-7-16 10:57:11 | 显示全部楼层
500~600℃回火比200℃所谓的去应力效果要好,所以200℃去应力没有必要。
要想应力小,可以2次预热。
发表于 2011-7-21 06:29:29 | 显示全部楼层
不会有太大影响,我们厂有时也这么做过,但是,第一次回火,最好不选择200度,也应该选择550-560度。因为,在200度回火会使残余奥氏体稳定化。影响马氏体充分转变。这样以来,会增加以后回火次数,一般回火4次。
GMT+8, 2026-5-1 11:34 , Processed in 0.029030 second(s), 20 queries .
