查看: 8113|回复: 7
[求助] 关于GB/T11354-2005的疑问
发表于 2011-5-25 12:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么GB/T11354-2005规程里,硬度法要用0.3公斤的力?
如果是0.1公斤的力,它们检测出的结论会是一样的吗?
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-25 13:29:42 | 显示全部楼层
那样的话, 结论  应该不一致吧 ……
签到天数: 48 天
发表于 2011-5-25 13:51:26 | 显示全部楼层
同等硬度,力小压痕小,误差大。他和分母成平方关系,影响很大的。
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-25 15:04:02 | 显示全部楼层
有很小的差异,所以标准要求使用不同的试验力,必须标注在HV后面。例如:试验力0.2kgf,则标注为HV0.2
签到天数: 1254 天
发表于 2011-5-25 15:21:48 | 显示全部楼层
应该是有影响的。采用多大的力,应该结合工件的实际使用来定。
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-25 16:40:12 | 显示全部楼层
力的采用如果是客户的要求的话, 你总不能不满足客户要求吧
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-25 17:50:55 | 显示全部楼层
这个问题很简单,自己拿试样打一下试试不就知道了。事实胜于雄辩
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-17 21:35:20 | 显示全部楼层
我用HV0.98和HV1.98打的40Cr氮化层是0.2mm结果一个是800-830;一个是750-770,结果就是我和同事吵起来了。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029820 second(s), 21 queries .
