查看: 8665|回复: 8
[讨论] 7Cr7Mo3V2Si 高淬高回使用温度
签到天数: 114 天
发表于 2011-5-25 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过7Cr7Mo3V2Si这种材料的热处理?
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-25 15:43:20 | 显示全部楼层
LD-2钢
高温淬的话可用1150~1220℃。至于回火,峰值应该在550左右(61~63)。
这一般做冷作模具用,何必一定用高淬高回呢?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-25 18:44:55 | 显示全部楼层
楼主,希望对你有用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢上传!
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2011-5-27 10:33:58 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    非常感谢~
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-28 20:51:45 | 显示全部楼层
这个钢还可以用1220度淬火吗?不太明白。
我以前是用1170度淬火,560度回火,硬度在HRC62-63不好用,容易裂。
后来就用1130淬淬火,560度回火,硬度在HRC58-61非常好用。用深冷我们也试过
发表于 2012-7-23 10:41:20 | 显示全部楼层
做冷挤压模可以用1150淬火,做冷冲模最好用1100-1130淬火为好。
发表于 2012-7-23 15:42:47 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2011-5-25 15:43
LD-2钢
这一般做冷作模具用,何必一 ...
    正因为用于冷冲模,高淬高回才很有必要!原因是冷冲模多采用放电加工,低回无法消除淬火应力,会导致放电加工过程突然炸裂
发表于 2020-4-28 11:18:26 | 显示全部楼层
这种材料我们以前经常用,淬火温度稍微一高就会很脆
签到天数: 1505 天
发表于 2020-4-29 07:24:13 | 显示全部楼层
根据使用经验,用于冷冲,冷挤压的模具;淬火温度可以在1080--1150度之间选择;效果很好。
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.033191 second(s), 23 queries .
