查看: 5723|回复: 5
[求助] 求:60Si2mn钢板淬火,变形较大的原因???
签到天数: 136 天
发表于 2011-5-25 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2mn钢板淬火,变形较大,不符合工艺设计的要求,请教有经验的大虾!!!!!!
发表于 2011-5-25 21:24:28 | 显示全部楼层
回复 1# qlf_126
    钢板淬火件和你的加热方式,加热工艺以及冷却方式有很大的关系!
发表于 2011-5-25 22:52:02 | 显示全部楼层
淬火变形主要是由于马氏体转变过程中的晶格切变产生的,或多或少不可避免,当然可以通过工艺参数或者矫正等方法控制过大的变形。
一方面可以通过避免过快冷速(冷速越大,转变率越快,畸变量越大;),采用适当的加热时间和淬火介质;
另一方面可以通过机械矫正的方法,人为设计夹持,克服淬火应力以抵消变形。
个人意见,供参考。
签到天数: 59 天
发表于 2011-6-1 09:50:45 | 显示全部楼层
老有错别字
这个问题我遇到过,你是不是淬火时候硬度都偏低啊。如果是的话就和我遇到的情况一样,正常情况下转变成M后在长度方向上应该是伸长的,但是我们以前遇到的却是收的。你切开开会发现黑色的屈氏体沿着晶界线分布。你去切开原材料组织的横切面会发现偏析带状什么的,就是这个原因造成的。这个问题困扰我很久,我现在只能解决硬度问题,变形解决不了
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:00:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复    我这的变形主要是弧高变化大???有没有这方面的高手指点指点啊……
发表于 2011-6-7 21:08:52 | 显示全部楼层
你具体是怎么做的?还有就是钢板的尺寸有多大?
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.029193 second(s), 20 queries .
