查看: 5816|回复: 9
[求助] 5Cr4W5Mo2V(RM2)模具钢
发表于 2011-5-25 17:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,若有知道哪个特钢厂生产5Cr4W5Mo2V(RM2)模具钢的,请提供信息。
   同时也希望用过该模具材料的朋友介绍一下这种材料的热处理特点和使用性能。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-25 18:26:56 | 显示全部楼层
杨工,希望是你要找的资料。
 楼主| 发表于 2011-5-28 09:38:20 | 显示全部楼层
希望大家关注此贴,提供该钢的供应信息
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-28 20:21:16 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    5Cr4W5MO2V钢是新型的基体钢,具有较高的热强性,耐磨性和热稳定性,可以进行一般热处理和化学热处理。在700度的高温状态下仍可保持54HRC的高硬度 ,也可以用来制造精锻模,冲头等,但5Cr4W5MO2V钢不适于制造水冷模具和尺寸较大的模具。
热处理工艺650,850,预热1130淬火,淬火后硬度在58-62HRC,用630度回火硬度在50-53HRC。
不知道这个对杨工有没有帮助。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-7-16 23:57:48 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-5-28 20:21
回复 3# 孤鸿踏雪
700度回火还有54HRC?
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-17 09:54:33 | 显示全部楼层
渴死的鱼 发表于 2011-7-16 23:57
700度回火还有54HRC?
700度回火还有HRC54这很正常。工艺,模具大小,回火时间,还有炉子不可能是一样的,给你的工艺只能参考一下。
我也还纳闷了一炉子装500斤左右三种不同大小的模具,大小差别很大。我回三次,第一次给的回火温度最小的模具硬度正好,拿出来,不回了。第二次温度又加,中等的模具硬度又正好,又拿出来不回了。第三次温度又加三种不同的模具硬度才一样。不过这客户硬度要求也比较高,1度左右误差,我说这不好做,硬度计还有一度误差呢。你知道客户怎么说,说真空炉做出来就一度误差,我问他谁说的,说人家都这么说。后来我也没有办法,是新客户第一次肯定要做标准一点,也就保险点做法多回一次两次火吧
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
 楼主| 发表于 2011-7-17 10:30:22 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-7-17 09:54
700度回火还有HRC54这很正常。工艺,模具大小,回火时间,还有炉子不可能是一样的,给你的工艺只能参考一 ...
能否介绍一下第一次用多高温度回火的,第二次、第三次又分别加到多高?
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-17 12:15:13 | 显示全部楼层
第一次630度,第二次650度,最后一次670。硬度在HRC52以下。700度回火HRC50以下。
孤鸿踏雪 + 5 感谢告知!
发表于 2011-7-17 14:10:40 | 显示全部楼层
呵呵,我做的没有这么高,回火时间当然要足够啦,炉温也要准啦,如果一件挺大的回几分钟也没有用的吧
发表于 2012-2-25 01:57:10 | 显示全部楼层
北京机电研究所研发的,不推荐使用,因为不含铌成分,而且钨成分高,韧性差,导热性差 脆性大。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.033931 second(s), 23 queries .
