查看: 5329|回复: 6
[讨论] 热处理气房管路
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-25 18:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,你们的气房管路(液化气、丙烷、甲醇、丙酮)是否刷有识别色,如果有分别是什么颜色。
签到天数: 288 天
发表于 2011-5-25 18:30:36 | 显示全部楼层
回复 1# 朱建波
    应该加以区分,网上有标准的,搜索一下吧。GB7231-2003 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》或者根据罐子(瓶子)的颜色,保持颜色一致。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-5-25 18:45:25 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196
    气房内是否有防静电装置以及报警系统。
签到天数: 288 天
发表于 2011-5-25 18:55:22 | 显示全部楼层
回复 3# 朱建波
    我不知道你们是否知道国家有安全管理制度的规定。
对于热处理气路管道,一般的热处理人员已经不允许设计、施工了。需要有压力容器、管道施工资质的单位进行了。所以他们会安规范施工的,不过设计、施工、验收的价格还是令人羡慕的。
所以,这些你要到当地的生产安全部分了解清楚,当然要先征得你老板的同意,因为老板是安全生产的第一责任人!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:50:49 | 显示全部楼层
热处理气房管路(液化气、丙烷气)使用多长时间需要彻底更换,我们已经使用17年了没有更换过。
发表于 2011-11-27 11:04:04 | 显示全部楼层
这个有专门服务的,颜色是有标准的,呵呵   还有安全报警系统   消防系统
发表于 2011-12-1 02:26:46 | 显示全部楼层
我们单位是使用DIN标准的。氮气 是灰色的 丙烷 氨气是黄色的 甲醇是褐色的 具体要参考标准 颜色都有色号的
GMT+8, 2026-6-17 19:52 , Processed in 0.029787 second(s), 21 queries .
