楼主: heat10
[求助] 关于细化晶粒的问题
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:27:44 | 显示全部楼层
感谢各位的指点。对这个问题有所领悟。
淬火能细化晶粒,是不是退火预处理有时候就能够省掉?
发表于 2011-5-29 08:51:37 | 显示全部楼层
预备热处理的目的不只细化晶粒一个,是否应进行预备热处理,选择何种工艺方法作为预备热处理,视零件加工工艺性能及使用性能的要求。
某些情况下,也将淬火,调质等作为预备热处理。
发表于 2011-5-29 14:48:31 | 显示全部楼层
热处理与加热温度、加热速度有关,与冷速无关。
发表于 2011-5-29 23:09:38 | 显示全部楼层
冷却是热处理最关键的 环节之一
 楼主| 发表于 2011-5-30 21:03:14 | 显示全部楼层
淬火能细化晶粒,是不是有时候就能省掉退火预处理?
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-31 07:43:41 | 显示全部楼层
在冷却的过程中不会细化,细化的过程在加热过程:如加热速率、温度、时间。
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:05:39 | 显示全部楼层
感谢给位!!
发表于 2011-6-1 10:22:09 | 显示全部楼层
要看是什么原始组织,还有加热速度、加热温度、冷却速度都有很大关系的
发表于 2011-6-1 15:57:03 | 显示全部楼层
淬火就是要达到细化晶粒的作用是强度硬度提高
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.029079 second(s), 18 queries .
