查看: 9136|回复: 15
[求助] 45# 调质还是正火
签到天数: 409 天
发表于 2007-9-8 20:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾做过一个大概 φ350×4000  的长轴45锻件大约2.5吨,按照机加工艺要求是调质,后来我们就照着调质的常规路线做了,也只是采用的水冷(厂内无盐水冷却)。我后来一直想这么大的东西又淬不透,用正火既省钱又省时间为什么不用正火呢,不过师傅跟我讲调质是机加定的我们不能改变,不管错与对,就按调质来做。
现在我想问,象这么大的锻件调质,正火哪个更合理。 另外,做这种大锻件需要注意点什么。我用的是450℃保温1小时---80℃/小时----650℃保温1小时----100℃/小时----840℃ 均温后保温5.2小时   淬水
请指点  谢谢各位
发表于 2007-9-8 21:01:26 | 显示全部楼层
调质,应该属于技术规范里面的规定,怎么能由机加工工艺来决定呢?
发表于 2007-9-8 21:27:19 | 显示全部楼层
直径大到一定程度,普碳钢使用调质手段来达到正火的组织 效果 。
如果为了达到正火组织而使用正火工艺,可能取得退火的组织。
所以经常看到粗得不得了的轴,堂而皇之的说是经过调质工艺。呵呵
我们都能想象,他淬火出来是个什么东西。
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-9-8 21:32:43 | 显示全部楼层
所以,以前不理解,现在俺认为,大直径要求调质的人,是很高明的。
因为热应力中心开裂,算是天灾人祸。
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:56:00 | 显示全部楼层
可能写错了 我指的机加在我们厂是指 产品工程师 他们也制定机加工艺  有时他们依据图纸来制定热处理工艺  ,可是有时图纸只给了力学性能要求,没具体规定热处理方式,有时索性图纸什么都没有只有尺寸
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:58:16 | 显示全部楼层
fengfeng    能说明白点不?  我是初学 被你说的云里雾里了
谢谢
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:59:09 | 显示全部楼层
因为热应力中心开裂,算是天灾人祸
:o :o :o :o :o
发表于 2007-9-8 22:52:34 | 显示全部楼层
这个应该怎么说呢,对于这么大的零件,我想保证硬度就已经没有必要了,因为尺寸太大,关键是看它的用途了,根据这个硬度,我推算它不会是什么“重要件”如果只是单纯的一个连接不起什么大的作用的,正火其实也就可以了,要是重要件,肯定不会只是这个硬度,应该是表面高频的工艺才对。
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-9 00:19:22 | 显示全部楼层
调质和正火是二个不同的处理方法性能也不会一样,从加工角度考虑有利于切削,从使用效果比正火的好些。
发表于 2007-9-9 08:56:54 | 显示全部楼层
回复 #5 uu263 的帖子
你说,有时索性图纸什么都没有只有尺寸。我感觉,连技术规范都没有,这不是闭着眼睛处理吗?
发表于 2007-9-9 12:11:20 | 显示全部楼层
主要看生产技术要求.
视工件余量而定.
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-9 12:26:24 | 显示全部楼层
为了产品量及使用性能,正火工艺不能用代替调质。
反之,调质件在淬火前可能要正火。
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 22:08:42 | 显示全部楼层
当要求硬度不是很高时可以用正火代替调质。但是两种热处理工艺得到的组织有所差别。那么性能就有所差别。调之后从表面往里组织是回火索氏体、索氏体、珠光体、铁素体。正火后从表面往里是珠光体、铁素体。
发表于 2007-10-1 07:22:18 | 显示全部楼层
我也遇到一个大概 φ270×2600  的长轴45钢的锻件,也是要求是调质,
加热淬火后,硬度只有240HB,回火用560度,硬度215HB.
发表于 2007-10-1 07:28:01 | 显示全部楼层
回答:shjpeach
热处理学徒工
大锻件调质,很难做到:调质之后从表面往里组织是回火索氏体、索氏体、珠光体、铁素体。
签到天数: 425 天
发表于 2007-12-27 21:14:45 | 显示全部楼层
调质得到的组织状态必定优于正火,所以技术上会优先采用调质处理。为了省钱省时间的做法只是坑了用户。我厂买的国产大设备上的轴不耐用,真是让人怀疑厂家在热处理上是不是偷工减料了。
GMT+8, 2026-7-20 19:42 , Processed in 0.035784 second(s), 21 queries .
