查看: 8413|回复: 18
[讨论] 同事问我不锈钢为什么淬不硬
发表于 2011-5-25 21:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事问我不锈钢为什么淬不硬,我说不锈钢是面心立方体,在室温下不会发生到体心立方的转变,
这样回答对吗?请问还有更好更对的回答?
还有什么方法使不锈钢淬硬,以1Cr18Ni9Ti为例。
签到天数: 329 天
发表于 2011-5-25 21:50:06 | 显示全部楼层
额,不如说1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢为好。
奥氏体不锈钢在室温与高温之间都是奥氏体结构,不会发生马氏体转变,就不存在淬火啦。
如果要硬化,奥氏体不锈钢去加工硬化好了,如果工况合适,还可以选择氮化。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2011-5-25 23:28:24 | 显示全部楼层
经常有的事。
如果不解释不锈钢分类,很可能让一些人误以为所有不锈钢都淬不硬。还有铁素体不锈钢也淬不硬。
同样的问题,还有人问为什么不锈钢不亲磁。
发表于 2011-5-26 08:51:58 | 显示全部楼层
楼上说的太经典了,奥氏体不锈钢长温任是奥氏体淬火就不发生马氏体组织转变`
发表于 2011-5-26 09:01:23 | 显示全部楼层
你得看是什么不锈钢了,如果是奥氏体不锈钢,热处理不能改变它的强度,只能通过形变强化。如果是铁素体不锈钢可以通过热处理改变它的强度。个人浅解
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:17:52 | 显示全部楼层
是不是有磁性的都可以淬硬?
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-26 09:25:13 | 显示全部楼层
回复 6# 137513784
    可以粗略地这样说。
签到天数: 2799 天
发表于 2011-5-26 09:34:20 | 显示全部楼层
回复 1# 137513784
请你反问同事,不锈钢菜刀为什么很锋利? 你要告诉他有六种不锈钢呢!
发表于 2011-5-26 10:02:27 | 显示全部楼层
只有含碳量较高的不锈钢才能淬火,即马氏体不锈钢。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-26 10:52:42 | 显示全部楼层
到不如说有的不锈钢虽然叫做钢,实际上就是Cr等元素用铁沾到一起的!你见过铜有高硬度吗?
发表于 2011-5-26 11:09:14 | 显示全部楼层
回复  137513784
dhzhou888 发表于 2011-5-26 09:34
    不锈钢手术刀也很锋利哦。
发表于 2011-5-27 08:18:26 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,它的淬火实质是固溶处理,为了在室温下得到单一奥氏体组织,奥氏体塑性和韧性都很好的,强度硬度低,当然淬不硬
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-27 12:56:51 | 显示全部楼层
可以深冷处理吗?
发表于 2011-5-27 15:21:28 | 显示全部楼层
我们公司不锈钢的强化一般都是通过喷丸处理的
发表于 2011-5-27 19:46:25 | 显示全部楼层
不锈钢中的铁素体不锈钢和马氏体不锈钢都是能淬硬的,奥氏体不锈钢需要固溶强化才能变硬。
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-27 21:24:13 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。
发表于 2011-5-27 22:25:25 | 显示全部楼层
天涯过客 发表于 2011-5-27 19:46
    奥氏体不锈钢固溶后钢材变软才对,怎么会变硬呢?!
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-1 11:04:38 | 显示全部楼层
楼上的   固溶后再氮化就OK了 啊
发表于 2011-6-1 15:10:28 | 显示全部楼层
这个不锈钢的热处理有点复杂   有点糊涂
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.037712 second(s), 23 queries .
