查看: 5659|回复: 3
[求助] 表面小黑点的去除
发表于 2011-5-25 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6063固溶处理后(520度,1小时),表面产生许多小米粒大小的黑点,需要用锉刀才能去除?请问各位专家,是什么原因造成的?有什么更好的去除方法,比如用酸去除,可以吗,谢谢
签到天数: 568 天
发表于 2011-6-2 05:54:53 | 显示全部楼层
可以用抛丸去除呀
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-16 16:38:55 | 显示全部楼层
进行碱洗一下试试,主要是黑点是由什么造成的
发表于 2011-7-16 21:43:39 | 显示全部楼层
小黑点产生的原因可能是:冷却水的问题,还有可能就是过冷产生的粗晶。如果是冷却水的问题一般用碱和酸洗就能去除掉。
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.027921 second(s), 21 queries .
