查看: 6971|回复: 4
[求助] 求助50CrVA淬火问题
签到天数: 136 天
发表于 2011-5-26 11:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大虾指点下50CrVA淬火介质的资料啊!!!!急急!!!
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-26 13:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# qlf_126
    50CrVA淬火介质,是什么产品。板簧?还是其他产品
50CrVA淬透性比较好。很多用油,但厚度大了。还是淬不透的。用PAG淬火剂有公司反映消耗非常大。可以试试我们的无机淬火剂。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2011-5-27 09:29:05 | 显示全部楼层
谢啦!!!
签到天数: 59 天
发表于 2011-6-1 09:32:12 | 显示全部楼层
修改
我以前做的是50CRVA的稳定杆,这个材料很好淬火,介质你选柴油和机油的混合物吧。这样可以提高使用温度,超过60度就别使用了,很容易起火。在冷却池中加电机强烈搅拌,如果你们公司品种单一电机就选个固定速度的,复杂的话可以选择调速电机。这样可以满足不同的介质,50CRV淬火温度选择860,淬火硬度HRC55 回火480-520回火后硬度大概43-47,直径40冷却时间2.30MIN 50直径3.20MIN 出油表面温度大概是190度,得到的组织是回火去T
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:23:32 | 显示全部楼层
回复 4# ysq1985
    十分感谢啊~~~~
GMT+8, 2026-5-19 17:44 , Processed in 0.028773 second(s), 21 queries .
