查看: 9310|回复: 19
[求助] 接触式测温仪表和热电偶能推荐个品牌型号吗?回火工件表面或内部温度测量,急啊
签到天数: 1149 天
发表于 2011-5-26 18:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司井式回火炉,要测量工件表面或内部温度,以确定回火工艺。工件是感应表面淬火件,低温回火180度,钢制圆环轨道件,外径1300mm左右,内径1240mm左右,高100mm,10个堆放回火。最好是那种可接较长外接引线的,可固定在工件表面或内部的,各位专家帮帮忙。那位可提供信息想购买,使用注意事项。
发表于 2011-6-13 10:51:59 | 显示全部楼层
工件质量要求高,炉膛工作区温度均匀性就要好,均匀性与炉丝功率分布,风机功率,导风系统及温度控制有关。现在智能表与无触点开关都能将炉温控制在正负1度。如有兴趣联系我
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-18 20:34:41 | 显示全部楼层
回复 2# jgenbin9
    前辈,用K型热电偶的延长补偿导线(KC),代替K型热电偶行不行啊,把两端拧在一起测温。或直接用K型热电偶丝(带金属屏蔽网的软线),两端拧在一起测温。
发表于 2011-6-19 03:10:19 | 显示全部楼层
测溫不可以用补偿导线短接代替热电偶,铠装K型热电偶直径与长度可以按你要求制作,用于测溫度均匀性的标准偶会在几个温度段上有一修正值会提供
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:45:25 | 显示全部楼层
回复 5# jgenbin9
      前辈,热电偶了解不多,1. 若用铠装的K型热电偶测井式回火炉炉温均匀性,要测九个点,热电偶要一定规律放置在炉膛里,不能从炉外往里插,接线盒在炉膛里往外借补偿导线,接线盒在炉膛里温度180多度,没问题吧。有哪些类型热点偶可供选择?
      2.买些K型热电偶丝做不行吗,因为我们也要测工件表面温度,若不行,有哪些类型热电偶可供选择?
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:51:52 | 显示全部楼层
现在公司有块温度巡检仪XMTJ901K,9路的,只能接热电偶。
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:21:07 | 显示全部楼层
用螺钉式k型热电偶代替铠装的测炉温,应该可以吧,炉温挺低不到200度,测温时间最多3小时。
发表于 2011-6-20 20:40:58 | 显示全部楼层
井式炉九点测温,工作区为圆柱形,上面与下面各房四只且要错开,中间放一只共九只。电偶要从炉盖上穿入炉膛绑好。要测准确电偶需到技术计量部门检定
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:08:43 | 显示全部楼层
回复 9# jgenbin9
    前辈,最近测试时,井式回火炉,九点测温,k型热电偶,耐高温的补偿导线型号KCHFB,检测仪表XMTJ901K,当炉子温控表显示185度时,检测仪表9个点温度显示都是220度左右,啥原因啊。但是当炉子温控表80度时,温控表和检测仪表9点的温度相差很小。
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:12:18 | 显示全部楼层
热电偶与补偿导线接线端在炉子里,补偿导线与巡检仪(XMTJ901K)接线在炉子外。
发表于 2011-6-25 20:21:24 | 显示全部楼层
回复 9# DELETE
回复了您的短消息并做了解释。
发表于 2011-6-26 00:04:24 | 显示全部楼层
热电偶接线端子要在炉子外面,即处于室温。如果设185度而炉内九只偶在220度左右说明控温偶位置有问题,应将电偶伸到风筒后往外拉岀3厘米到5厘米左右。
发表于 2011-6-26 00:34:46 | 显示全部楼层
直接用高温镍鉻镍硅热电偶丝测量就可以,仪表可以用富士PXR9TAY1-8F000比较实用实惠,精度0.25级价格500元左右
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-26 09:53:05 | 显示全部楼层
我们用的日本富士九点测温仪,低、中、高温都可以测,价格约3万
签到天数: 1149 天
 楼主| 发表于 2011-6-26 10:17:36 | 显示全部楼层
回复 12# jgenbin9
多谢前辈们的回答,我现在用高温镍鉻镍硅热电偶丝焊接后测量,或者用镍鉻镍硅热电偶丝接在热电偶上测量,测量值就与温控表测量的误差小,我想应该是补偿导线的问题,KC型补偿导线(材质与热电偶不同)虽绝缘护层耐200度以上高温,但与热电偶接线端超过100度测量时误差就很大,我想若用KX型(材质与热电偶一样)补偿导线,只要绝缘护层耐高温,测量应该是没问题。
发表于 2011-6-29 20:35:23 | 显示全部楼层
KC型补偿导线只能用到100度以下,KX的材料是和热电偶材料一样的,所以可以用在高一点温度。
发表于 2011-11-10 17:19:13 | 显示全部楼层
接触式测温表和热电偶测温都不是很方便,很多工况条件受限,现在红外测温仪用得很多,精度高、反应快比较好用,可以试试
发表于 2011-11-11 11:36:54 | 显示全部楼层
DELETE 发表于 2011-6-24 22:08
回复 9# jgenbin9
很多工作仪表显示的温度都是假的。
发表于 2011-11-14 22:56:10 | 显示全部楼层
数字电位差计_UJ33D-2(9点测温用)。铠装热电偶型号:wrnk-131,长度及温度范围,直径根据自己需要选择
发表于 2011-12-30 16:56:01 | 显示全部楼层
回复 9# jgenbin9
一套仪器全部搞定。有必要搞得那么复杂吗?把测温仪接上热电偶。热电偶的另一端按要求接在工件上,再一起过炉。这样一下来不是所有温度都有了吗?
GMT+8, 2026-7-2 17:11 , Processed in 0.037549 second(s), 22 queries .
