查看: 11827|回复: 6
[求助] S136热处理后尺寸变小问题
签到天数: 8 天
发表于 2011-5-27 10:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户提供的材料是国产的S136,尺寸为400*220*50    热处理后客户反映尺寸缩小了50条。
我的工艺如下:高压气淬炉,650度  850度等温,1030度保温90分钟。
回火 :260度*3小时   三次。硬度为50-52HRC
不知道是否有问题,请各位老师帮忙。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-28 08:24:51 | 显示全部楼层
楼主,你所谓的"高压"数值为多少?你的淬火冷却过程用了多长时间?
  过多的残余奥氏体及组织纤维方向会影响到工件的最终尺寸.
  可以在论坛上搜索一下,以前讨论过这个问题.
发表于 2011-5-28 21:49:09 | 显示全部楼层
S136进了炉好像都会改变原来的尺寸吧,这事我的公司没少遇
签到天数: 10 天
发表于 2011-5-29 20:26:53 | 显示全部楼层
你的是块方料?具体要看工件形状,S136低温回火都会有点收缩。
签到天数: 493 天
发表于 2011-5-29 22:18:43 | 显示全部楼层
用500度回火或者深冷看看
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:32:57 | 显示全部楼层
回复 2# shenfuhai
   我公司的真空炉是海泰的,我们淬火用的压力是0.4mpb. 冷却时间到100度时是用了20分钟。我在论坛上也看到了解决的办法,但是从S136的热处理工艺来看都是要求采用低温回火的,如果改用高温回火虽然能够解决尺寸变化问题但是不太符合该材料的最佳性能热处理要求,这个方面如何做到平衡。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-30 18:57:47 | 显示全部楼层
回复 6# XYXJD
    如果采用高温回火解决了模具的缩水的问题,则原因可能为原淬火能力教差,残奥所剩过多导致的。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.029783 second(s), 21 queries .
