查看: 4455|回复: 0
PAG淬火剂
签到天数: 463 天
发表于 2007-9-9 02:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介:
PAG淬火剂为浅黄色透明液体,加有防锈、防腐、润湿、杀菌等多种添加剂制成,对水有逆溶性。该产品克服了水冷却速度快,易使工件开裂;油品冷却速度慢,淬火效果差且易燃等缺点。
原液 出现逆溶点 逆溶点消失
二、主要特点:
    1.通过调整水溶液的浓度,可在很大范围内调整其冷却能力,可以得到近于水,或介于水油之间,以及相当于油或者更慢的冷却速度,以满足不同材料和工件的淬火要求。
    2.无毒,无油烟,不燃烧,无火灾危险,使用安全,改善劳动环境,无环境污染。
    3.淬硬层深,淬火硬度均匀,无软点,大大减小淬火变形和开裂的倾向,尤其适用于低中碳钢感应及大件淬火。
    4.PAG淬火剂对黑色金属及有色金属均无腐蚀,淬火工件光亮且有短期防锈作用 , 可不清洗直接回火。
    5.不易老化,变质,使用寿命长。带出量少,使用成本低,综合经济性好。
三、典型理化性能:      外观 ( 原液 )     浅黄色透明液体
   密度 (15.6 ℃, g/cm 3 )      1.078
      PH 值       9.5
粘度40℃,Cst       原液      280 ± 20
 水溶液 (37.8℃,Cst)    5%       1.17
  10%       1.90
  20%       4.31
  30%       8.50
      防锈性   ≥5% 具有良好的防锈性
      水溶性     74℃逆溶析出   74℃以下溶于水
四、冷却特性:
    用符合 ISO9950标准的IVF冷却速度测试仪测得不同浓度PAG淬火剂与水的冷却速度值对比如下表:
  淬火介质   温度  最大冷速(℃/S)  300℃冷速(℃/S)
    水   35℃     221     102.4
   PAG   5%   35℃     205     87.9
  10%   35℃     170     61.4
  20%   35℃     129     36.8
    K油   50℃     101     14.0
    G油   50℃     92     6.5
   2#机油   50℃     73     11.5
 由上表可见,20%浓度以下的PAG淬火剂冷却速度介于水油间。不同浓度的PAG淬火液冷却能力可参见以下数据:
30CrMo钢,硬度单位HRC  淬火介质     Φ 25.4mm     Φ 19.1mm
  表面硬度   心部硬度   表面硬度   心部硬度
 水    51      43     53    52
 20%PAG    40    38     49    49
 淬火油    42.36   38-32    51-47   49-42
40# 钢,硬度单位 HRC 淬火介质  Φ 38.1mm  Φ 25.4mm  Φ 12.7mm
表面硬度  心部硬度  表面硬度  心部硬度  表面硬度  心部硬度
  水    51    30    54    33    55    46
快速淬火油    28    20      43    20    45    20
中速淬火油    23    20    38    21    41    20
PAG淬火剂
  5%    50    28    53    31    55    45
  10%    49    25      51    28    52    31
  20%    32    23    38    25      41    25
  35%    28    20    35    21    39    20
42rMo钢,硬度单位HRC  淬火介质     Φ 38.1mm     Φ 9.5mm
 表面硬度   心部硬度   表面硬度  心部硬度
  水    56    53    60    60
 20% PAG   53    52    60    59
 快速淬火油    53    47    59    58
 中速淬火油    50    43    57    55
五、适用范围:
    PAG淬火剂可用于锻钢、铸钢、铸铁以及冲压件等的淬火。适用于开口式淬火槽、连续炉、淬火槽外设的多用炉及感应淬火炉等。
    1.锻钢:小至一公斤大至几吨的低淬透性锻钢或高淬硬性合金锻钢均可采用PAG淬火剂淬火,所用浓度随合金成份而异,介于 10% 至 30% 不等。
  2.铸钢:如同锻钢一样,单重悬殊,淬透性各异的铸钢和合金铸钢亦均可采用PAG淬火剂淬火,所用浓度随合金成份及铸件形体而异,介于 10% 至 30% 不等。
  3.铸铁:球墨铸铁及可锻铸铁通常使用 20%-30% 浓度PAG淬火剂淬火。
  4.感应淬火:对齿轮、心轴、凸轮轴、轴承轴颈等经常采用火焰或感应淬火,PAG是淬火油的最理想的代用品,可完全消除油烟和火灾隐患。
  以上只是PAG淬火剂的适用范围,现场可根据所处理工件的钢种、形状复杂程度、尺寸大小、工件热处理要求及车间的冷却设备情况综合考虑,最后选定浓度最好通过试验确定。
六、使用方法:
  1.由水或油换成PAG淬火剂,系统无需大的改动。如原有冷却循环装置(板式或管式换洗器,水塔,贮水池)油温可控制在 80 ℃以下的系统,换用PAG淬火剂时只需彻底清洗干净系统即可。
  2.系统清洗:首先排净系统中的水或油,用清洗剂及水循环清洗剂漂洗系统管道。确认系统及管道清洗干净后,排放干净。注入清水至正常液面的 50% ,倒入所需PAG淬火剂原液,同时搅拌,循环,再加清水至正常液面。
  3.系统匹配:淬火槽壁如涂有酚树酯漆,需去除.PAG淬火剂含有防锈剂,对淬火槽及工件有短期防锈作用。在使用过程中,硬水中的阴阳离子会消耗 PAG淬火剂中的防锈剂,一般补加新液就补充了防锈剂浓度.
    4.不推荐使用电镀槽,软木和皮革不能用于PAG淬火剂系统的密封。于氨气氛接触的PAG淬火剂系统中不能使用铜制元件。
七、注意事项:
  1.浓度控制:随着淬火溶液中PAG淬火剂原液浓度的增加,溶液的冷却能力明显下降。为了保证工件淬火后既达到要求的硬度又不出现淬火裂纹,就必须使淬火溶液中PAG原液的浓度稳定在一定范围内。在生产现场可以用折光仪监控PAG淬火剂的浓度。新配制的PAG水溶液可用折光率读数乘 2.5,即为其浓度值。在淬火剂使用过程中,折光率读数会受到系统污染的影响。为保证对槽液浓度的良好控制,应酌情定期取样测定运动粘度等性能以校正现场浓度值。
  2.温度控制:淬火溶液的温度和冷却性能有一定关系。推荐最佳溶液温度为 30-40 ℃,应不高于 55 ℃。为了保产品质量的稳定性,建议将淬火温度控制在尽量窄的范围内。槽液淬火前后的温升也一般不要大于 10 ℃。最好配备冷却循环散热成套装置,如冬天室温过低,淬火前应考虑加热槽液或适当提高浓度。
               眼睛看折光仪看到的图片(放大图)
八、溶液的保养:
    1.为了延长溶液的使用寿命,在使用中要注意适当搅拌。合理的搅拌可保证溶液的性能稳定,通常采用泵或螺旋桨进行。用泵搅拌时,溶液的流速以每秒一米以下为宜,要避免空气卷入液体内;用螺旋桨搅拌其转速以每分钟100-450转为宜。经常搅拌可防止霉菌的生成,并可使已生成的少量霉菌见光后死亡。防止霉变的另一种方法是在介质中加入适量防腐剂(如苯甲酸钠)。
    2.使用期限主要根据生产情况和维护的清洁程度而定。实践表明:经出厂检验合格的产品,应在两年期限内使用:若超出期限尚未使用,待复验合格后方可使用。
    3.PAG淬火剂不会因寒冷而冻结,如冬季在室外长期停放后运进室内,使用前应把桶多次来回滚动以保证混合均匀。
九、包装: PAG淬火剂铁桶包装,每桶220千克。
GMT+8, 2026-7-17 17:09 , Processed in 0.027150 second(s), 21 queries .
