查看: 6900|回复: 16
[求助] 65Mn,淬火、回火后,铁素体网状分布,
发表于 2011-5-27 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度检测:12HRC                     淬火温度850,高温回火,我认为是不是温度高了。请各位有经验的发表一下意见。
发表于 2011-5-27 17:15:22 | 显示全部楼层
有金相照片么,传上来看看
发表于 2011-5-27 18:04:50 | 显示全部楼层
你这样不是很全面,工艺说清楚,金相图片没有,就是猜
 楼主| 发表于 2011-5-27 18:12:17 | 显示全部楼层
回复 3# 热处理老学徒 显微镜不带拍照功能,组织是:索氏体+大块铁素体网状分布
发表于 2011-5-27 18:52:45 | 显示全部楼层
回复 4# 马儿寺
    工件的大小也有关的,如果是小工件,淬火温度在820度左右,出现铁素体可能是和保温时间有关,大的工件给温度,保温时间,淬火介质冷速有关等,此建议仅供参考。
发表于 2011-5-28 09:13:50 | 显示全部楼层
硬度检测:12HRC ?确定没错吗?
用布氏打一下  有可能打到大块状铁素体上了
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:20:53 | 显示全部楼层
回复 6# 烟台
    HRC确实只有12度,硬度检测了很多。
发表于 2011-5-28 15:49:24 | 显示全部楼层
大块铁素体网状分布,是不是淬火加热不足导致铁素体未溶?可试验一下调高淬火温度,延长保温时间,适当调整回火温度控制在所需要的硬度范围。静待佳音。
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-28 16:19:09 | 显示全部楼层
HRC能打这么低的硬度吗?
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:20:14 | 显示全部楼层
回复 8# 白洪杰
    没淬火之前是冷轧料(冷硬)硬度在HRC32 ,做了金相P+F细碎,也没有网状铁素体。
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-28 22:50:10 | 显示全部楼层
回火温度有多高,硬度这么低不正常啊,球化 了?
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-28 23:39:26 | 显示全部楼层
炉温有问题没有?850淬火还有大块状铁素体?
发表于 2011-5-29 09:11:58 | 显示全部楼层
不会是淬火过热导致的残余奥氏体吧?
 楼主| 发表于 2011-5-29 18:21:56 | 显示全部楼层
回复 13# 白洪杰
    会不会是淬火冷却过慢形成网状铁素体,高温回火保温时间太长导致铁素长大成块状了?
发表于 2011-6-1 09:09:57 | 显示全部楼层
应该不会吧
发表于 2011-6-1 17:41:49 | 显示全部楼层
方法不对,不然就是才材质问题
发表于 2011-6-1 20:23:41 | 显示全部楼层
一般网状铁素体是由于冷速太慢引起的,但是淬火的话应该不是这个原因。回火后快冷试试?
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.034481 second(s), 21 queries .
