查看: 10290|回复: 16
[求助] 零件离子氮化后脆性大,退氮后再氮,硬度上不来.
发表于 2011-5-27 20:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,40Cr零件离子氮化后,脆性大,在使用过程中崩落。真空炉800度退氮2H后随炉冷到500度出炉,再480度离子氮5H后测硬度才200-220HV0.2 ,原因?能否再返工?
发表于 2011-5-27 20:36:11 | 显示全部楼层
真空炉800退氮是怎么做的?没明白,另外第二次氮化温度很明显不够,但不足以只有那么低的硬度。估计480都不到。我想你那不是退氮,是退火了。
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-27 20:39:36 | 显示全部楼层
加热到800度,调质硬度都没有了
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-30 14:51:03 | 显示全部楼层
兄弟,要么改小了再调质用,要么直接废了吧!
发表于 2013-12-29 17:05:05 | 显示全部楼层
重新调质,按原工艺重新氮化。
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-29 16:57:40 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2013-12-23 10:47
对设备会不会有要求呢?
这么低的温度,充甲醇??
滴甲醇是防止工件氧化,没其他的意思,甲醇197度就分解了,570度为什么不可以
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-29 16:58:59 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2013-12-23 10:58
这种工艺真是不懂,氮化—退氮—氮化,是时间多了还是钱多了。
你没见人家是氮化后脆性了啊,补救措施呀
签到天数: 15 天
发表于 2013-12-23 09:15:11 | 显示全部楼层
800度太高了,一般用570度左右用氢气轰击退氮,或者用570度滴甲醇保护在渗氮炉或者渗碳炉里4-8小时油冷可以解决脆性,如果硬度低可以重新氮化的
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-23 10:43:36 | 显示全部楼层
这样应该 退氮后 再调质处理+离子氮化,楼主。。。。
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-23 10:47:11 | 显示全部楼层
zswgjgcs 发表于 2013-12-23 09:15
800度太高了,一般用570度左右用氢气轰击退氮,或者用570度滴甲醇保护在渗氮炉或者渗碳炉里4-8小时油冷可以 ...
对设备会不会有要求呢?
这么低的温度,充甲醇??
发表于 2013-12-23 10:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-23 11:39:21 | 显示全部楼层
哪位大咖指导的,这不是玩人吗?
发表于 2013-12-23 13:13:02 | 显示全部楼层
  离子氮化的主要特点之一就是可以避免脆性相的产生,请先把开始的氮化工艺介绍一下。
签到天数: 76 天
发表于 2014-1-4 16:45:16 | 显示全部楼层
脆性是否硬度高了,怀疑是否氮化物疏松了
发表于 2014-8-28 10:59:15 | 显示全部楼层
首次退氮是会造成硬度降低的,800℃是在给炉子退氮吧?
发表于 2014-8-28 11:09:05 | 显示全部楼层
第一次见这种工艺啊,800度都退火了吧?
签到天数: 20 天
发表于 2014-8-28 11:09:24 | 显示全部楼层
再重新调质,估计这工件就废了.
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.035112 second(s), 21 queries .
