查看: 26106|回复: 59
[讨论] 感应淬火后感应回火
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-27 22:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火后感应回火一般降低频率,降低功率,加热230度恒温,有不同意见的大侠,亲们,专家谈谈
发表于 2011-5-28 07:30:58 | 显示全部楼层
怎样精确控制到230度这样的温度区间?恐怕还没有人这样做吧。
发表于 2011-5-28 10:46:18 | 显示全部楼层
zxz 发表于 2011-5-28 07:30
    是啊,感应加热也能做到恒温、保温?有点不可思议。
签到天数: 301 天
发表于 2011-5-28 10:52:16 | 显示全部楼层
聪明的无知高手都这样做
发表于 2011-5-28 11:35:03 | 显示全部楼层
感应加热回火要控制温度当然比较简单了,根据测量的回火温度,直接控制电源的输出功率
发表于 2011-5-28 18:24:18 | 显示全部楼层
luoab 发表于 2011-5-28 11:35
    怎么保证温度在一定时间内恒定?
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:21:11 | 显示全部楼层
闭环控制,国外数字化感应电源,模拟量控制,是否可以量化热能,趋近与恒温呢?
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:22:47 | 显示全部楼层
趋近与恒温大讨论?大侠畅言?
发表于 2011-5-29 15:22:42 | 显示全部楼层
这个如果就高频的设备特性可能就是做到了。也没有什么实际意义了。230°你要回火多久?
发表于 2011-5-29 16:17:43 | 显示全部楼层
感应加热230度恒温,请问你们是用什么测量的呢?保温时间多长?
发表于 2011-5-29 16:20:40 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
近期在热处理论坛真长见识
发表于 2011-5-29 17:00:40 | 显示全部楼层
温度不一定要恒定,保持在一定可控范围内就行了
回火炉还存在炉温均匀性呢,恒温只是个传说
发表于 2011-5-30 17:17:51 | 显示全部楼层
可以淬火后使用余热自回火,控制喷水的冷却时间就可保证回火时的温度,这需要试验获得数据
签到天数: 85 天
发表于 2011-5-30 22:56:37 | 显示全部楼层
理论上是可以,但是在生产上很难控制,因为230度,你无法去分辨,或许做多了,凭经验是可以的。我都是让某些易淬裂工件出水的时候温度高于室温,大概200度左右,凭经验控制,让其自回火。
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:31:24 | 显示全部楼层
感应回火,加热200度,温度降得快,由于金属有很好热传导,就加热230,保温缓冷
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:39:06 | 显示全部楼层
自会(回)火掌控难度大,关重件稳妥处理,一般不采用自回火,大侠高见。轴表淬火,涉及抗疲劳特性指标,不轻易自回火
发表于 2011-5-31 08:33:55 | 显示全部楼层
这个就是要看具体的工件形状,采用何种方案和技术方法来实施,其实我们现在讨论也都是理论上的,就某些产品和采用的加热方案,是完全可以控制加热温度的,但是实际制定方案的时候要根据实际情况来决定。
发表于 2011-5-31 15:01:25 | 显示全部楼层
以前一直在机械CAD论坛,到这里牛人也好多啊。
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:12:32 | 显示全部楼层
230度感应加热温度值偏高,一般用红外温度计测量表面,达到温度空冷,温度不会降得太快,确保自回火的温度上限,牺牲一些硬度值,保证回火充分,提高轴类零件抗疲劳特性;群友谈谈我的想法可行吗?
发表于 2011-5-31 23:45:27 | 显示全部楼层
用红外测温枪检测表面温度。
GMT+8, 2026-7-18 19:00 , Processed in 0.037882 second(s), 21 queries .
