查看: 4327|回复: 0
热处理小知识入门
签到天数: 463 天
发表于 2007-9-9 02:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理
1  分类(按目的)
    热处理按目的可分为焊后消除应力热处理、恢复材料力学性能热处理、改善材料力学性能热处理和消氢热处理。
2  焊后消除应力热处理
2.1  热处理的目的:消除过大的焊接应力,细化组织。
2.2  应力产生的原因:变形不协调时产生的。焊接时局部受热,收缩时非焊接部位限制其变形,从而造成焊接部位的变形不自由,产生了应力。
2.3  应力的特点:
    a)量质高。可以接近或超过材料的屈服点;
    b)焊接后就存在;
    c)是一种内应力,有自限性。超过屈服→塑性流动→限制→不流动;
    d)很难测量。最精确的测量→逐层测量,但将设备也破坏了,不适用。可用x光衍射法或钻小孔法。
2.4  应力的危害:是多方面的,最主要的是应力腐蚀。而应力腐蚀是腐蚀的主要因素。
2.5  焊后热处理的条件
2.5.1  通用条件:由厚度、材料和预热温度决定。厚度达到一定程度时是强强相碰,产生了应力;材料的可焊性好,产生的应力小,反之产生的应力大;预热到一定的温度能缓解应力。
    一定的应力和腐蚀介质(环境)存在就会发生应力腐蚀,应力产生于焊缝部位和近焊缝部位。当应力不大时,可以容忍;如果大了,就做热处理。什么时候做热处理,标准中有具体的规定。
2.5.2  特殊条件:
    a)图样注明有应力腐蚀倾向要做热处理;
    b)介质毒性程度为高度或极度危害时要做热处理。此规定没有任何理论基础,是出于不怕一万就怕万一的原则。一经泄露,对人和环境造成的危害是不言而喻的。也就是说是后果问题不是技术问题。一人得病大家吃药。
2.5.3  免做热处理。如奥氏体不锈钢制压力容器,一般情况下不做热处理,因为韧性储备很好。如果做热处理敏化区域不好控制。
GMT+8, 2026-7-17 17:09 , Processed in 0.027415 second(s), 20 queries .
