查看: 5567|回复: 6
[讨论] NaCl水溶液可否用于60Si2Mn和50CrVA
签到天数: 139 天
发表于 2011-5-28 11:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,如题:NaCl水溶液可否用于60Si2Mn和50CrVA这两种材料???如果可以的话  一般浓度范围多少???
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2011-5-28 13:54:36 | 显示全部楼层
怎么没人给点意见呢??
签到天数: 525 天
发表于 2011-5-28 14:28:18 | 显示全部楼层
如果是大型工件的话可以使用,但也要控制工件在NaCI中的冷却时间不可冷透,如果是小型工件还是用油淬火比较好。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:52:41 | 显示全部楼层
回复 3# 197971500
    谢谢……
发表于 2011-5-31 20:33:10 | 显示全部楼层
一般是油冷,别的我没用过。
发表于 2011-5-31 22:54:08 | 显示全部楼层
直径大的也应该用水基淬火介质,用盐水不好控制。
发表于 2011-6-1 09:20:17 | 显示全部楼层
小件没有必要盐水淬火,大件可以考虑,至于盐水浓度的问题我个人认为应该在15-20%左右。还是先试一下看看如何。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.029976 second(s), 21 queries .
